  • 26228阅读
  • 107回复
[热点探讨]请教:强夯出现橡皮土怎么办? [复制链接]
离线dzdx
只看该作者 96楼 发表于: 2009-07-15
不适合强夯 rJ7yq|^Z
建议其他的
离线lulu386
只看该作者 97楼 发表于: 2009-07-26
支持楼主的无私贡献!
离线liweitung
只看该作者 98楼 发表于: 2009-07-29
5楼说的有道理
离线ccyccy
只看该作者 99楼 发表于: 2009-07-29
如果土层不厚可用碎石或连砂石加入后再夯
流水岁月,我已往矣,复再来乎。
离线wshdsm
只看该作者 100楼 发表于: 2009-10-10
看了众位的讨论  受益颇多。。。。。
一生唯拜阳明!
离线gochan
只看该作者 101楼 发表于: 2009-10-12
应该有两种途径解决: {=)g?!zC
1是把起夯面提高,使填土层厚度5m左右,再进行夯击; FvTc{"w /
2配合降水后再夯击
离线maxgsj
只看该作者 102楼 发表于: 2009-11-25
还填翻晒还是简单易行的办法
离线illusion_110
只看该作者 103楼 发表于: 2009-11-26
不管如何 你得先降水啊
学海无涯!
离线hebsp
只看该作者 104楼 发表于: 2009-11-26
根据现场地质条件和水文条件,结合现场施工出现情况综合考虑: -Nn@c|fz
1、若是局部少量橡皮土出现,建议清除换填砂砾,若是大面积,则控制施工时间间隔,翻晒,另外,控制山皮土的粘土含量。 _t'S<jTI
2、至于承载力能否达到200kpa要求,可适当加大夯能或者采用置换 G+dQ" cI9
3、增强排水,设置沙沟
离线有机硅
只看该作者 105楼 发表于: 2009-11-27
加碎石置换成碎石桩吧,橡皮土降水是没有多大效果的。
人生没有彩排,每天都是现场直播
离线czb203
只看该作者 106楼 发表于: 2009-11-29
引用第2楼qqbren2325于2008-03-24 14:03发表的  : F4T}HY>nZ
一定要用强夯的话,用强夯置换了 @s[Vtw%f
采用抛填碎石,置换成墩, F]L$xU
一边做排水通道了 ja1WI
地表可以铺一层砂作为横向排水通道, gqCDF H
也可以防止橡皮土的产生。 %; 0l1X
....... F[HMX4
%DqPRl.Gu
我们有也有个这样的工程: h'D-e5i
xx污水处理厂,建于河道旁边,边岸护堤采用强夯置换的手段处理效果不太理想,施工工期拖了2个月,连20x20的试验夯区才刚刚做好,25T的重锤,15米的落距,夯能4000KN·m 1B#Z<p
检验结果:夯击影响深度没达到设计要求。 n>|7 k3
特征承载f<160kpa
离线wang489752
只看该作者 107楼 发表于: 2009-12-01
可采用强夯碎石挤於法
