  • 18512阅读
  • 124回复
[考试信息]关于冲切那道题,乘不乘4的解释。 [复制链接]
离线346411078
只看该作者 96楼 发表于: 2017-10-14
回 lmxroy 的帖子
lmxroy:讨论太激烈,大道理不懂
但前提是考规范,不是考材料力学
规范明确写了 最不利一侧,不是两侧,三侧,甚至四侧;
题目给的是轴心荷载,假如这题加上大小为1的力矩,这么算?
....... (2017-10-14 10:07)
偏心情况一定有相关计算公式,只是轴心可以迅速简化各面相同。   偏心荷载下,各个面冲切力不一样,规范旨在说明取最不利一侧验算而已。   真正  要求取(不是验算)抗冲切承载力,各个面都要相加。
在此明确一下,抗冲切承载力求取与荷载没有任何关系,冲切力才与荷载有关。   抗力是基础本身的属性,直接用FL后面那一串乘以4就行了。
离线346411078
只看该作者 97楼 发表于: 2017-10-14
回 屠夫看世界 的帖子
屠夫看世界:你今年估分多少? (2017-10-14 11:50)
可以去看一下之前的帖子。
离线babyfish
只看该作者 98楼 发表于: 2017-10-14
简单扼要。点中要害。
离线710720258
只看该作者 99楼 发表于: 2017-10-14
回 346411078 的帖子
346411078:偏心情况一定有相关计算公式,只是轴心可以迅速简化各面相同。   偏心荷载下,各个面冲切力不一样,规范旨在说明取最不利一侧验算而已。   真正  要求取(不是验算)抗冲切承载力,各个面都要相加。
在此明确一下,抗冲切承载力求取与荷载没有任何 .. (2017-10-14 11:54)
我只想问你一个问题,偏心时,你所谓的冲切力设计值怎么求?也就是如果这题是偏心受压,怎么求?本题考的是基础规范,
离线710720258
只看该作者 100楼 发表于: 2017-10-14
冲切力设计值是按一个面来设计的,如果偏心受压,由最不利面控制,但是怎么计算其他的面的贡献,在最不利面破坏时,其他面发挥到什么程度从而怎么计算总冲切力设计值,也有可能我知识有限,我不会,我只想请教一下。而且基础规范设计偏心时,Fl也是近视的按最大的计算,而且没有考虑其他的面的贡献吧,不还是因为不好考虑,所以设计值按一个面控制,基础受的总冲切力是好求的,所以我一再强调基础冲切力设计值是一个面还是四个面,而设计是按一个面来设计的~~~~~语文差,表达不清晰,不喜勿喷
离线346411078
只看该作者 101楼 发表于: 2017-10-14
回 710720258 的帖子
710720258:冲切力设计值是按一个面来设计的,如果偏心受压,由最不利面控制,但是怎么计算其他的面的贡献,在最不利面破坏时,其他面发挥到什么程度从而怎么计算总冲切力设计值,也有可能我知识有限,我不会,我只想请教一下。而且基础规范设计偏心时,Fl也是近视的按最大的计算,而且没有考 .. (2017-10-14 14:39)
首先你表述有误,冲切力按一个面是为了计算一侧基础高度h而已。    至于偏心荷载作用下怎么求,我觉得有相关公式的,只不过计算复杂,存在一系列分配协调而已。   所以题目给了轴心,就是为了好计算。    概念必须清晰才行,否则容易被规范误导。规范仅仅只是验算。验算与求承载力,两码事!
离线710720258
只看该作者 102楼 发表于: 2017-10-14
回 346411078 的帖子
346411078:首先你表述有误,冲切力按一个面是为了计算一侧基础高度h而已。    至于偏心荷载作用下怎么求,我觉得有相关公式的,只不过计算复杂,存在一系列分配协调而已。   所以题目给了轴心,就是为了好计算。    概念必须清晰才行, .. (2017-10-14 14:59)
计算高度就是验算冲切承载力,你告诉偏心荷载时,没有冲切力设计值了?何为冲切力设计值?你好好想想,计算不出来不矛盾吗?
离线710720258
只看该作者 103楼 发表于: 2017-10-14
演算抗冲切承载力,就是在验算它的设计值,否则在验算什么,不要觉得就只是你一个人看过规范,理解就是对的,我不敢肯定答案就是1000,但是我觉得如果是4000就是有一定的矛盾~~~
离线346411078
只看该作者 104楼 发表于: 2017-10-14
回 710720258 的帖子
710720258:计算高度就是验算冲切承载力,你告诉偏心荷载时,没有冲切力设计值了?何为冲切力设计值?你好好想想,计算不出来不矛盾吗? (2017-10-14 15:04)
计算高度h只是一部分冲切力,抗冲切承载力也是与之对应的一个面的力,也是一部分(四分之一)抗冲切承载力。  偏心荷载时,任然是四个面来提供抗冲切承载力,抗冲切承载力与你偏心不偏心没有任何关系,是基础固有的属性,比如一个面能提供1000,该基础就能提供4000。  至于偏心下的冲切力怎么求,要看偏心程度,作用在四个面上分配荷载是多少来衡量。
离线710720258
只看该作者 105楼 发表于: 2017-10-14
回 346411078 的帖子
就即使有公式计算你所谓的冲切力设计值,那不是和基础规范冲突了吗,基础规范验算时没有考虑其它面的贡献,所以更不能用在基础规范上,验算是验算什么,是验算设计值的,满不满足受力要求
共1条评分 ,土币+1
babyfish 土币 +1 规范是为工程服务,工作量越小越好,所以规范中经常告诉设计人员哪里最薄弱,验算满足,其它地方就不需要了 2017-10-14
离线346411078
只看该作者 106楼 发表于: 2017-10-14
回 710720258 的帖子
710720258:就即使有公式计算你所谓的冲切力设计值,那不是和基础规范冲突了吗,基础规范验算时没有考虑其它面的贡献,所以更不能用在基础规范上,验算是验算什么,是验算设计值的,满不满足受力要求 (2017-10-14 15:14)
你还是没有明白其他面影响这句话!其他面影响不是说计算时用的是总冲切力和总冲切承载力。   而是单独拿一个截面来验算罢了,单独验算的时候,忽略其余面对计算面的影响,因此你还是单独计算的一侧的面。
离线710720258
只看该作者 107楼 发表于: 2017-10-14
回 710720258 的帖子
所以还是设计值的定义问题,验算最不利,也是验算设计值。结构的能力不是以设计值来体现?
