  • 26047阅读
  • 143回复
为何用压缩模量进行变形验算? [复制链接]
离线yrd1999
只看该作者 96楼 发表于: 2009-07-17
按照规范来算,一般都是由勘察单位在勘察报告中算出来的设计进行参考
离线monomania
只看该作者 97楼 发表于: 2009-08-14
压缩模量是无侧胀变形参数,变形模量是有侧胀变形参数,两者的区别是有无侧变形,而非侧限,从变形过程来看,两者在受力都是有侧限的
离线ccc1954
只看该作者 98楼 发表于: 2009-08-18
共1条评分
土老帽 土币 -100 - 2010-01-25
离线滑稽人
只看该作者 99楼 发表于: 2009-08-19
回 9楼(wangfutong) 的帖子
感觉你说的非常对,这才是确定这类问题的正确理念!
离线andy011521
只看该作者 100楼 发表于: 2009-08-19
回 10楼(twtw) 的帖子
《土力学》中国建筑工业出版社2004版上面p100,有详细讲解
变形模量从定义上讲与压缩模量没有关系
还有一个弹性模量,《土》书也有讲解
一般而言,有弹性模量大于压缩模量大于变形模量。。。。
[ 此帖被andy011521在2009-08-19 16:21重新编辑 ]
离线leo121888
只看该作者 101楼 发表于: 2009-08-22
复合地基的压缩模量怎么求?规范上没有啊
离线suntao699
只看该作者 102楼 发表于: 2009-08-22
压缩模量的确定简单,用压缩模量计算变形方法简单。压缩模量是在侧限条件下室内试验得到,与实际条件有一定差别:1.取样的扰动和应力释放,2.与实际地基侧限条件不同,3.压缩模量往往大于变形模量。
共1条评分
土老帽 土币 +10 考虑过说出来就有奖 2009-11-11
离线20hanjun08
只看该作者 103楼 发表于: 2009-10-08
共1条评分
深度vvsadvasf
离线johnme
只看该作者 104楼 发表于: 2009-10-10
室内环刀的侧限应该视为完全侧限;地基变形的围土侧限应当视为不完全侧限
Good luck
离线盐巴
只看该作者 105楼 发表于: 2009-10-18
学习了,呵呵
离线mchm
只看该作者 106楼 发表于: 2009-11-11
压缩模量是动态演化的(压力/时间/深度),对于同一种土随着深度的变化,压缩模量是变化的。然而在沉降计算时同一土层不论深度的大小都是去同一个压缩模量,计算值与实际值不符
共1条评分
土老帽 土币 +210 虽不系统但有主见,再深入些更妥 2009-11-11
离线qinzhihai
只看该作者 107楼 发表于: 2009-11-13
第一部分:常用计算方法使用的是压缩模量(也称线变形模量),是在完全侧限条件下室内测得的,与建筑物的地基土体变形不相符,土体实际变形是三向的,应该使用变形模量,为了计算简便,规范给出了这种既简单又能满足工程要求的计算方法。
