  • 27846阅读
  • 164回复
[热点讨论]止水帷幕的止漏处理? [复制链接]
离线xiaozhou9634
只看该作者 96楼 发表于: 2008-12-11
离线whao016
只看该作者 97楼 发表于: 2008-12-12
没怎么预定哦啊过这种问题
离线jianhualu4
只看该作者 98楼 发表于: 2008-12-15
降水  加快施工速度  怎么看帖子全是提问的 基本都没答案...
我爱长发飘飘
离线tamshqs
只看该作者 99楼 发表于: 2008-12-15
  这个问题好难,基坑漏水问题很普遍,处理方法也很多,根据现场条件压密注浆或高压旋喷或桩间堵漏,哪种方法更有效,需要在现场实践探索,有些工程用很多方法同时治理。
离线guming
只看该作者 100楼 发表于: 2008-12-16
不错啊,好帖啊
离线1314klyh
只看该作者 101楼 发表于: 2008-12-17
对于一般的小渗漏,我们多采用速凝水玻璃拌合水泥浆,即可。或者采用掺加速凝剂、防水剂锚喷面板的方法!
专业强夯施工
离线老土工
只看该作者 102楼 发表于: 2008-12-17
止水帷幕的止漏效果要看岩土的情况以及施工工艺,不能一概而论,要通过试验再定。
离线yongjie113
只看该作者 103楼 发表于: 2008-12-18
                  N\nxo0sl
                   nPRv.h
离线liguojun8728
只看该作者 104楼 发表于: 2008-12-19
基坑侧向变形超过3~5cm,基本上就会漏了。好象也没有其它么好办法,多是采用压密注浆的方法堵漏。
离线yfp911
只看该作者 105楼 发表于: 2008-12-20
以前干过一个工程就是从基坑底反涌上来,嵌入岩层大概3m多
离线getao
只看该作者 106楼 发表于: 2008-12-20
这个问题比较麻烦在确定渗漏点的情况下,可以补桩,但一般情况下难以知道。关键看围护的渗漏情况如果厉害则需重新施工。一般止水帷幕不会发生这种情况吧,设计时应该保守点,多打一排,搭接长点,应该渗漏的问题及时有也不大。
离线liguojun8728
只看该作者 107楼 发表于: 2008-12-27
补桩不如注浆
