  • 117087阅读
  • 224回复
[热点探讨]同条件不同埋深的单桩竖向承载力有何不同? [复制链接]
离线鑫淼磊
只看该作者 96楼 发表于: 2010-07-04
基坑下与地面的区别,理论上肯定要提高,但是提高幅度有限,而且难以定量衡量,实际上埋深大的土层一般存在地下水,其力学性质要比上部比上部差些,任何一种土体都存在很多不确定的因素,因此规范提供的的参数是跟据实践经验回归的综合经验值,考虑了各种因素的综合结果。楼主提出的均质土体的假想实际上是不存在的,但供大家讨论很有意义。
岩土是各神圣职业
离线thn1984
只看该作者 97楼 发表于: 2010-07-18
引用第9楼土老帽于2009-02-02 19:17发表的  :
若真诚如老师所言,埋深大的比埋深小的承载力大,那么,为何桩基承载力设计时无有区分基坑深度的大小,仅以桩侧与桩端反力累和?并无考虑这种差别呢? 5\z `-)
|i++0BU
6}r`/?"A1
“如果桩的承载力由桩身材料所控制,那对于不同埋深,桩最终的承载力是一样的,这是内因的结果; $l)RMP}   iLSr*` o
  如果桩的承载力由桩周土控制,对于不同埋深,距桩顶相同距离处,桩周土的水平应力是不一样的,所提供的桩侧摩阻力也就不一样,同理,桩端土处的竖向应力也是不一样的,所提供的桩端阻力也不一样。又因为老帽提到,地质条件为单一厚层均匀土层,所以,埋深大的桩较埋深小的桩承载力大” (o`{uj{!
A~-b!Grf
同时上述观点 2}8v(%s p
不同埋深土体所提供的反力不同,土质均匀正常固结土体埋深愈大发力(桩侧桩端阻力)愈大。规范对埋深较大基础规定要进行深度修正。基桩施工设计时的选取的桩侧与桩端反力要通过已原位或者静载试验得出。原位试验中桩端承载力未考虑超载的要进行深度修正。 GSH>7!.#
oq}'}`lw"
所以重点不是深度 而是桩侧桩端阻力的取值是否是接近现实应力状态 这样问题就迎刃而解
[ 此帖被thn1984在2010-07-18 14:55重新编辑 ]
离线lucaij
只看该作者 98楼 发表于: 2010-07-31
向各位学习了
离线illusion_110
只看该作者 99楼 发表于: 2010-08-08
同意三楼的观点,规范中其实考虑了这个问题!
学海无涯!
离线seudaigl
只看该作者 100楼 发表于: 2010-08-08
实际上是围压的影响,但是对侧阻和端阻的影响是有临界深度的,勘察单位可以根据不同土层深度提处不同的摩阻力和端阻力值,要看勘察单位的水平了
离线shaohua2258
只看该作者 101楼 发表于: 2010-08-16
理论一致,实际上差别微乎其微。埋深大,桩周土体多,摩擦力大,效果很微小,在距离基坑四周近的地方会好点,距离远点的话个人认为没影响。可以忽略
新手来啦!各位师兄师姐多多帮助啊!
离线zdx65
只看该作者 102楼 发表于: 2010-08-31
好命题!重新理解一下楼主的条件:桩条件一样,则A桩为0~-20米,B桩为-20~-40米。直径800,则一般为非挤土桩(特殊情况也可能为挤土桩)。基坑最终会做基础,填满。基本状况:B桩周土和桩底土层原状超固结程度大于A桩。情况1:基坑先开挖,再做桩,完成后基坑不回填:此时无论挤土和非挤土,两桩条件将完全一样,承载力也应该一样;情况2:同上,但完成后基坑回填:此时试桩时承载力应该一样,但最终由于回填,对桩侧土体有附加压力,引起约束力增大,所以实际B桩承载力大于A桩;情况3:先做桩,再开挖基坑,完成后基坑不回填:非挤土桩施工时超固结效应已经弱化,在开挖时会再次释放,此时应该A桩更有利?挤土桩施工时由于约束存在,B桩挤土效应应该更明显,即使在开挖时会释放部分应力,B桩承载力应该大于A桩。情况4:只要基坑回填,B桩都会大于A桩。
离线王智明
只看该作者 103楼 发表于: 2010-09-03
根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008  5.3.6条公示的规定如果假定单桩直径800,长20m,桩身配筋与正截面钢筋笼等其它参数完全相同,地质条件为单一厚层均匀土层。 \XZ/v*d0
自天然地面以下做此桩,与深基坑以下做此桩,假定深基坑为20M,此二种条件下的单桩,主要要看桩测土极限阻力标准值和桩的极限端阻力标准值了,如果土层单一,厚度均匀的土在理想状态下以上两个指标相同,哪单桩单桩极限承载力是相同的,否则埋深20米的情况下的单桩单桩极限承载力要高。
离线天山雪莲
只看该作者 104楼 发表于: 2010-09-20
受益匪浅!
离线hjtung
只看该作者 105楼 发表于: 2010-09-23
强人真不少,同意2楼观点
衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。
离线anlerli
只看该作者 106楼 发表于: 2010-09-30
很有道理,思考学习中!
好好学习!
离线liangshide
只看该作者 107楼 发表于: 2010-10-09
本人愚见:在一定的长度范围内,桩越深承载力越高,当超过一定的长度后,桩的承载力主要取决于桩体的强度;
