  • 24469阅读
  • 155回复
桩歪了影响承重怎么办? [复制链接]
离线sdkcyuan
只看该作者 96楼 发表于: 2010-05-10
严重的工程质量,建议补桩,工程安全第一!
离线imzhangyu
只看该作者 97楼 发表于: 2010-05-11
我明白你的意思,会处理好的,歪的不大的话,没有什么问题吧
充满自信,拒绝平庸
离线wuyoto
只看该作者 98楼 发表于: 2010-05-12
    废了哦, 还纠正啥
哈哈
离线w_yf
只看该作者 99楼 发表于: 2010-05-14
桩偏了很大的角度(45度)时,这种桩应废掉。
离线abiotic
只看该作者 100楼 发表于: 2010-06-25
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=73078
2004-10-19 14:52
在有水平荷载作用时,斜桩受力比竖桩有利,因此在有水平荷载作用时,建筑物桩基础可采用带有一定倾斜角的斜桩。
斜桩在桥梁、码头、送电铁塔等工程桩基中经常使用,但一般工业与民用建筑中则很少采用,其原因是依靠承台埋深大多可以解决水平力问题。目前大跨度屋盖结构已广泛应用于机场、体育场馆、文体活动中心以及展览馆等公共建筑,其屋盖往往采用拱形结构,故支座处会产生很大的水平推力,依靠承台埋深无法解决。
《桥梁桩基础分析和设计》胡人礼编著,对斜桩的计算有论述。
国内有些大的设计院有桩基计算的程序,只是没有公开。
2004-10-21 20:20
查码头规范,码头用的都是斜桩。 《高桩码头设计与施工规范》
2004-11-3 00:17
《动力机器基础设计规范》
3.3.18  斜桩的抗剪刚度应按下列规定确定:
  (1)当桩的斜度大于1∶6,其间距为4~5倍桩截面的直径或边长时,斜桩的当量抗剪刚度可采用相应的天然地基抗剪刚度的1.6倍;
  (2)当计入基础埋深和刚性地面作用时,斜桩桩基的抗剪刚度可按下式计算:
  K′px=Kx(0.6+αxφα1)           (3.3.18)
  3.3.19计算预制桩或打入式灌注桩桩基的固有频率和振动线位移时,其竖向、水平向总质量以及基组的总转动惯量应按下列公式计算:
  msz=m+mo                   (3.3.19-1)
  msx=m+0.4mo                 (3.3.19-2)
  mo=ιtbρ                   (3.3.19-3)
  式中msz――桩基竖向总质量(t);
    msx――桩基水平回转向总质量(t);
    mo――竖向振动时,桩和桩间土参加振动的当量质量(t);
    ιt――桩的折算长度(m);
    b――基础底面的宽度(m);
    d――基础底面的长度(m);
    J′――基组通过其重心轴的总转动惯量(t・
离线罗珏坪
只看该作者 101楼 发表于: 2010-06-26
如楼上所说:在有水平荷载作用时,斜桩受力比竖桩有利;同样反过来,在只要求竖向荷载的情况下桩歪了,那么承载力必然不符合要求,对整个建筑物产生偏心距;如果 桩偏了角度不大,则可以通过反算在桩歪的情况下与设计的承载力差值,根据差值的大小对原设计做局部的变更,如改变桩基础的形式;如果桩偏角度大,则应毫不犹豫的废掉。
离线222222
只看该作者 102楼 发表于: 2010-06-26
离线勇敢北漂
只看该作者 103楼 发表于: 2010-06-26
回 楼主(土老帽) 的帖子
废掉后补桩比较现实。
小胖
离线tjwhx
只看该作者 104楼 发表于: 2010-06-28
  这个问题是可以解决的。把桩顶荷载向垂直和沿桩方向分解。沿桩的方向可以采用竖向承载桩分析,垂直于桩的方向可以采用桩顶承受水平荷载桩进行分析。这两种情况都有比较成熟的理论,最终结果合成即可解决承载力和变形问题。
离线天翼09
只看该作者 105楼 发表于: 2010-06-29
直接报废了,不好估算其承载力了
不卑不亢,谦虚谨慎
离线a476642576
只看该作者 106楼 发表于: 2010-07-17
报废了比纠正还来的省事
离线zshua55
只看该作者 107楼 发表于: 2010-08-04
废了哦,还纠正啥
我要冲
