  • 30171阅读
  • 176回复
[路基]重力挡墙虽然简单但是也会产生事故 [复制链接]
离线张景文
只看该作者 96楼 发表于: 2010-05-10
我认为导致此类事故的主要原因在于:砂浆不饱满,墙体抗剪强度不够。总的一句话就是施工质量不过关,所以啊,我们作为设计人员,尽量不要采用这种支挡结构形式,如果非要采用,施工质量要严格控制。
有的土友要问了:采用其他的结构形式,造价肯定要提上去。
但是我要说:采用这种形式,质量不控制,修一次、两次的费用同样很高。
还有个建议:采用这样的结构形式也可以,那要改变墙后的填料,增加排水力度,详见我发表过的“墙后填料的选择”这个讨论。
共1条评分
zjsdbjj 土币 +10 优秀回复 2010-06-09
携手共造一片土地。
离线404809004
只看该作者 97楼 发表于: 2010-05-10
一点不成熟的见解:我想应该是大雨导致含水量增加,所以侧向土压力增加,还有应该石灰石粉没有粘结力会更容易液化吧;还有倒数第二张照片好像施工质量不太好啊,骨料缝隙里几乎没有砂浆,还有我看水泥还挺新的,该不会没产生足够的强度就投入使用了吧? 呵呵 我还是学生 没什么经验可言 希望别见怪
没人牵我的手,我就往兜里揣
离线404809004
只看该作者 98楼 发表于: 2010-05-10
回 96楼(张景文) 的帖子
大神啊  膜拜一下下
没人牵我的手,我就往兜里揣
离线天山雪莲
只看该作者 99楼 发表于: 2010-05-10
提高实体的施工质量是关键,不能只做表面文章。参建各方都应该切实负起责任。
离线hanliuping
只看该作者 100楼 发表于: 2010-05-10
倒下来的石头和土简直就是直接从卡车上倒下来的!这施工质量还真没老家的厕所墙好!还砂浆呢,用粘土把石头缝填实了也比这个结实!悲剧了吧!
数值模拟  原位试验 检测
离线tiantian1995
只看该作者 101楼 发表于: 2010-05-10
    绝对是施工质量的原因,现在浆砌片石在铁路上已经不让用了,可以用片石混凝土或者钢筋混凝土,挡墙强度不够
离线wmlong2008
只看该作者 102楼 发表于: 2010-05-10
个人认为有以下原因:1、主要原因也是大家看到的施工质量造成的;2、监管不到位,像这种小工程,监理有无都是一回事;3、墙面泄水孔没有,不能排泄墙体后的水;墙后反滤层没有按照设计来做。4、墙基础没有处理,或简单处理;5我看了这个设计,虽然才3.5m高,但是根据地形来看,如果是悬臂式的挡土墙,底部有墙趾板的情况下,加上配筋不会出现类似的问题;或者设置成仰斜式挡土墙。但根据地形,这个浆砌石是俯斜式挡墙。在雨水和动荷载等作用下,应该是墙基础先发生变形,后引起整个墙体倒塌。
第一个是悬壁(臂)式挡土墙 第二个图片依次是俯斜、垂直,仰斜。重力式挡墙相对经济,易施工。采用重力式是首选,但要保证质量。
小例子反映大问题,需要更多的例子来交流。
共1条评分
zjsdbjj 土币 +20 优秀回复 2010-06-09
只看该作者 103楼 发表于: 2010-05-11
多谢,让我这个小菜长见识了!
离线kavinyang99
只看该作者 104楼 发表于: 2010-05-11
墙背首先没有回填透水性材料,雨水渗入土体不能及时排出,墙背破裂体的C、Φ值下降,增大了墙背土压力,且俯斜式挡土墙尺寸偏小。
离线kavinyang99
只看该作者 105楼 发表于: 2010-05-11
当然施工质量肯定也有问题。。而且可以看到浆砌片石砂浆强度达不到设计要求,且片石表面洁净度不能满足相应规范要求。所以一般在设计是应直接提高砂浆标号。如果需要7.5,则设计时需提高到10
离线cqu-tang
只看该作者 106楼 发表于: 2010-05-11
3.5m高的挡墙可以干砌,砂浆质量不是唯一的问题;从图上看剪切破坏的可能性较大,楼主能否把计算书发过来看下,截面尺寸是否够?
落花轻扬
离线潇湘之子
只看该作者 107楼 发表于: 2010-05-12
施工质量是主因!
