  • 3989阅读
  • 13回复
[讨论]正常固结土过原点问题 [复制链接]
离线geoslope
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-08
下图为正常固结土,过原点,没有粘聚力C吗?这在粘性土应该不可能啊,请大家讨论
多孔介质
离线lihua86884
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-08
肯定是沙土撒,空隙水压力消散很快的
离线龙兴关外
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-08
注意是固结排水试验。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-08
理论上就是这样。是正常固结土,非是超固结土。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线jn97121
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-08
理论上是不可能出现这样的粘性土,除非是砂土
大放冲
离线lmm
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-08
如果试验固结压力a3=0,也就是说制备土样的固结压力为零 a MD?^
对于正常固结土来说也就意味着土样历史上没有受过压力 ld0WZj
那这时的土样就是浆液 [)KfRk?};2
抗剪强度等于零 VJPPHJ[-
强度包线必然通过原点
共1条评分
jianing999 土币 +5 优秀回复,正确答案! 2010-07-27
离线jeff8hot
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-08
lmm 解释很对的。正常固结的粘性土是应该通过原点的。有兴趣的话,可以去看 “An Introduction #-8/|_*
to Geotechnical Engineering” ROBERT D. HOLTZ ※ WILLIAM D. KOVACS, zoXF"Nz
p 550 of 1981 version
离线jianing999
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-08
理论上讲,对于固结排水试验,强度曲线就是过原点的。 f:>jH+o.S
固结排水试验过程十分缓慢,估计没几个人真真做过。 Iu]P^8
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线suzaifei
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-08
案例还是很多的,这条曲线的样品品质问题也应该考虑。
离线niaoniao
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-08
应该是砂土的典型固结排水试验曲线
赠人玫瑰,手留余香
离线yimartinma
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-19
是粘性土还是会过原点的,而且纯沙子应该没人去做固结排水吧。。
离线永远迷茫
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-19
看看。随便回帖
