  • 8414阅读
  • 48回复
求高手指点“陡坡高挡墙”(50m高) [复制链接]
离线pingdixie
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-08
山区二级公路,地面横坡陡于1:1 0 nWV1)Q0=
目前考虑是做衡重式挡墙(希望不是国内最高的) DGHX:Ft#
墙身高度40m,剩下10m做混凝土基础。每延米造价接近4w。 J-?\,N1R7
目前主要是感觉挡墙太高了,心里老没底。 T,7Y7MzF
在线等待 QJdSNkc6
离线sunnyboy7723
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-08
怎么高,而且都是岩石,如果怕掉块就喷浆锚杆挂网什么的,你为什么一定要做挡土墙啊,造价高不说,还不一定安全
离线pingdixie
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-08
这个是填方地段啊
离线cqu-tang
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-08
做桥啊,坡面再简单处理下应该就行了
落花轻扬
离线pahag
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-08
太高了,能否考虑使用桥?
离线pingdixie
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-08
原来是做桥的,现在施工图路线变动,纵坡为6.5%。不好做啊
离线fengyanfei
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-08
你这个路设计的不是很合理,在允许坡降的的情况下,最好将路面设计高程降低,这样的话,填方高度就会下降很多,如果不允许的话,我觉得架桥也是比较理想的方案!衡重式挡墙高度40m,太高了,即使不考虑路面车辆动载,填土的侧压力都很难满足!
离线pingdixie
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-08
路线现在不是我能动的了
离线开心点phx
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-08
悬,太高啦,若是山区的低等级公路可以通过展线降低高度,如果降坡有困难,采用桥梁是必须的。
以人为本
离线pingdixie
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-08
1.路线不能调整了, )1Nnn
2.不能做桥梁了 -G#k/Rz6
3.钱不是问题,关键是怎么处理好 9Z'eBp
4.我领导提出的方案,整理如下, CDnz &?
上方作22m挡墙,下方浇筑C25砼,右侧打四根预应力锚杆,增加抗倾覆能力。
离线pingdixie
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-08
不过这样下方的混凝土用量很大每延米400方,造价大概20w每延米吧
离线cqu-tang
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-08
不过,可以做桩基处理,做斜桩的效果更好,利用挡墙的重力产生的弯矩去平衡土推力。
落花轻扬
