  • 6872阅读
  • 28回复
[疑难诊断]对2008年两道真题答案的不同看法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-08
这道题我认为应该选择AB,答案是ABD,我认为D答案应该是内摩擦角的标准值
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-08
这道关于特殊土的,我认为选择BD,答案给的是AB。
我的依据是岩土勘察规范6.8条以及工程地质手册第四版501页。
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-08
下面的这道题我认为选择AD,答案给的是BD。
离线huden
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-08
引用楼主北侠于2010-07-08 14:52发表的 对2008年两道真题答案的不同看法 :
严重同意!!!
离线yantuhaha
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-08
答案是对的,选ABD,标准值是一个名称,统计平均是一个方法总称,内摩擦角的标准值是通过统计平均得到的一个值,简称统计平均值,罗嗦点说是按标准差变异修正后的统计平均值
离线huden
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-08
回 1楼(北侠) 的帖子
严重同意!!
离线zndxshm
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-08
回 4楼(yantuhaha) 的帖子
岩土的c值、fai标准值比平均值小,地球人都知道!
统计的平均值其实就是以前规范的基本值!
两者不能混淆
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-08
答案没错。
离线zndxshm
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-08
答案错了。
离线yantuhaha
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-08
统计平均值是一个很泛的概念
统计平均值==用统计方法得到的平均值
统计平均常用的有算术平均、加权平均等
按标准差变异修正的平均值也在统计平均的范围内
内摩擦角和粘聚力的标准值,就是按标准差变异修正的平均值,也属于统计平均值范畴
所以,说内摩擦角的标准值是统计平均值是没有问题的
但是,如果说内摩擦角的标准值是算术平均值,就是错误的
离线yantuhaha
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-08
引用第1楼北侠于2010-07-08 14:59发表的  :
个人意见,选ABD
注意:溶陷和溶陷性还是有区别的,有些盐渍土发生溶陷确实需要一定的压力,但是无可否认,不管有没有压力,它具有溶陷性,它有溶陷的潜能,这是它的属性,只与它的化学成分和结构有关
离线yantuhaha
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-08
引用第2楼北侠于2010-07-08 15:11发表的  :
一般情况下土石坝在抗震设计中可只计入顺河流方向的水平向地震作用力
所以选BD,答案是对的
