A3.rar (39 K) 下载次数:42
基坑开挖在即,开始准备测量测斜的初始数据,我们用的测斜仪器是刚买的,属于全自动记录的。我们在一天内对一个固定的孔A3连续测了4次,但是每次得到的数据都不是很接近,在测斜管最高处(0.5m处),总是要存在3mm或者5mm的误差量。然后我们对另外一个孔进行了2次测量,测斜管最高处的位移量要差1mm。
首先排除人为问题,我们测得程序绝对符合标准程序,探头放入管中,等几分钟,待探头温度稳定后,缓慢上拔,到0.5m整倍数时,我们一般都是等个10秒左右才读数(因为测得是初始数据,所以比较小心)。0度和180度2个方向测量。
仪器是新买的,而且是标定过得,应该不会产生这么大的误差,所以请测斜达人们帮忙看下A3的4次数据,分析下问题处在哪里?再给出个初始数据的计算方法?谢谢了!
(附件在上端,为A3孔4次测斜数据,下载不要钱,骗子死全家!)
补充:1.用的仪器是 武汉基深CX-3C
2.今天上午又做了一次重复性测量,就是把探头下到测斜管下9m的位置,然后把探头上拔或者下沉几米,然后把探头恢复到9m的位置,读数仪上显示的数据是不变的,这能说明仪器没有问题么?
[ 此帖被luckrabbit在2010-07-10 11:50重新编辑 ]
