  • 3678阅读
  • 10回复
[疑难诊断]必会考点求助:基坑单支撑力的两种计算方法那个正确? [复制链接]
离线copc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-11
一种:
R=∑Ea-∑Ep(支护结构长度范围内主被动土压力叠加后相减)
例题:刘兴录2010(第二版)5-29   5-41
第二种:
基坑规范式4.1.1-3(弯矩0点以上力矩平衡)
恳请大家指点!
离线copc
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-11
请高手指点迷津
在线pyj1
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-11
一种:
R=∑Ea-∑Ep为静力平衡法,
第二种:
基坑规范式4.1.1-3为等值梁法.
离线copc
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-11
引用第2楼pyj1于2010-07-11 18:54发表的  :
一种:
R=∑Ea-∑Ep为静力平衡法,
第二种:
基坑规范式4.1.1-3为等值梁法.
非常感谢热心答复,对此我还有两个疑问,烦请答复:
1、这两种方法均为计算Tcl的正确方法,但答案的差距有时很大,例如刘兴录2010案例5-43题分别用上述两种方法求解的Tcl分别是90.3和746,差距也太大了吧!一般做题用哪种方法?谢谢
2、静力平衡法算Tcl有时主被动土压力叠加,有时又没有叠加,到底需要叠加不?
谢谢答复!
离线东方红
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-12
楼主不用担心,如果考这种题目,肯定会指定算法或参考规范的
静力平衡法计算Tcl,叠加和不叠加都一样,没区别
离线zndxshm
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-13
1、叠加不叠加视情况而定,如果题目什么都没有说,那就按郎肯土压力算,两边的土压力不能叠加,如果题目要求按建筑边坡或者地基规范,那就一定要叠加,如果要按基坑规范算,那就按基坑规范算。
2、第一种解法是静力平衡法算的,此方法出现在边坡规范中,第二种方法是等值梁法,也是出自边坡规范,不是基坑规范,基坑规范的等值梁法与此解题方法有区别!
离线xxneng
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-13
我觉得叠加出现问题!理由如下:
在坑底处,出现突变!主动土压力强度为84.6kpa,而被动土压力强度为23.8kpa。按小的三角形面积算到坑底处主动土压力为:1/2*(8-1.32)*84.6=282.5KN/m,而叠加后计算此三角形面积是:1/2*(8-1.32)*60.8=203.1KN/m,损失近80KN/m的力,这样设计会问题的!
不知对否,请高手指正!
离线copc
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-14
引用第5楼zndxshm于2010-07-13 09:52发表的  :
求Tcl:
1、郎肯土压力:不能叠加;
2、按边坡或者地基规范,一定要叠加。
总结完毕,只不过是您本人的总结还是源自什么规范?请说明。
感谢高手相助。
离线常常派
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-06
怎么我按建筑基坑规范4.1.1-2计算Tc1=830KN?
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-09
5-29题目解答错误,从解答过程看是静力平衡和等值梁法的混用,悬臂桩入土深度10,算是比较大,按规范应该用等值梁法。
静力平衡法顾名思义就是按照力的平衡求解,桩的移动是平移式的;等值梁法是按力矩平衡求解的,所谓反弯点是指主动与被动压力强度相等的点,桩的移动是以0点为中心旋转的,0点以上靠支撑弯矩与主动土压力弯矩想平衡,基坑底面处的力应该是主动土压力强度与被动土压力强度的合力(要考虑坑底的被动土压力强度),反弯点以下肯定是被动土压力强度大于主动土压力强度,该部分的主被动土力矩已经对支撑力矩没有任何影响。
离线常常派
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-09
回 爱养罗汉鱼 的帖子
爱养罗汉鱼:5-29题目解答错误,从解答过程看是静力平衡和等值梁法的混用,悬臂桩入土深度10,算是比较大,按规范应该用等值梁法。
静力平衡法顾名思义就是按照力的平衡求解,桩的移动是平移式的;等值梁法是按力矩平衡求解的,所谓反弯点是指主动与被动压力强度相等的点,桩的移动是以0点为中 .. (2013-08-09 08:10)
我觉得在坑底部分有应力突变,而解答图中是直接以一条直线连到墙底,就像6楼所说,其实叠加和不叠加算出来答案应该都是730多。
