  • 2810阅读
  • 9回复
[疑难诊断]请问这道题怎么解? [复制链接]
离线dahai051
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-11
已知基础宽度10m,长度20m,埋置深度4m,基础底面以上的平均容重为12kN/m3;持力层的厚度2.0m,土的容重18kN/m3,已知软弱下卧层经深度修正的地基承载力是130kp,则基底总压力必须小于()才能满足软弱下卧层强度要求。
A.66kP         B114kP      C138kp     D88kp
          请给出解题思路!
思想有多远,就能走多远!
离线zznchy
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-12
根据z/b=2/10=0.2<0.25,查地基基础规范5.2.7条表5.2.7注解,知道扩散角为0,PZ=PK-4X12,PCZ=4X12+2X18,PZ+PCZ<FA=130,计算出来不小于94,故选D.
离线05430000000
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-12
1楼计算没有问题,这个题目出的有点纠结
听君一席话,胜读十年书。
离线chiaotung
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-12
同1楼~就D最接近~~
天地交而万物通也,上下交而其志同也
Mail:ChiaoTung@gmail.com
离线bhzwl
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-12
Pk<94kPa,选D
离线yantuhaha
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-12
恩,z/b<0.25,扩散角θ=0,也就是说基地总应力pk没有扩散,直接传到软弱下卧层
所以pk+2x18<faz=130
pk<130-2x18=94
离线dahai051
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-12
恩。谢谢各位老大,我算出来也是94,看来是题目出的有问题,原题答案是选B,没的计算过程,郁闷!
思想有多远,就能走多远!
离线tyg1968
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-12
同意1楼的算法.为94KPa
离线riyuetonghui
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-12
1楼解法正确,答案为94。
此题出处为2006年真题案例分析下午卷第10道题,但题目中漏掉了地下水位为1.5m这个关键条件,如加上这一条,那答案就为:Pz-48+(48+2x8)=130,此时Pz=114。
所以该道题是题目没有抄完整而答案给的却是完整题目的答案,忽略了水的作用。
离线tmedilzheng
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-14
楼上正解,这类题目基本为送分题,按照规范公式简单计算即得
是龙得盘着,是虎得卧着,人是得蹲着
