  • 4637阅读
  • 14回复
请教一个今年二级考试案例题 [复制链接]
离线dzjljb
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-12
题目大致是这样的: 7TPLVa=hO
一条输油管线工程,包括重要的机站(从给出图形比例尺看,工程线路很长),工程穿越了一条河流、两条断层,一条断层的一段为全新世活动断层,工程沿线覆盖层大约为60米~~~~~ ^%$W S,
其中的一问:该工程的安评级别为2级和3级为什么不合理? A|_%'8
Po!JgcJ#\
请问各位,应该怎么答? n;^k
共1条评分 ,土币+5
南极企鹅 土币 +5 不错的讨论 2011-07-07
离线linxy521
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-12
原题不是这么问的?问题大致是:该工程的安评级别为2级和3级,有哪些地方不合理? :mV7)oWH
该题的关键在于按照“油气输送管道线路工程抗震技术规范GB 50470-2008”,该工程穿越河流段为重要区段,需要进行专门的地震安全性评价确定抗震设防依据。因此该段不能按照3级安评结果来进行抗震设防,需要做2级安评。
离线dzjljb
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-12
回 1楼(linxy521) 的帖子
谢谢!翻了一下GB 50470-2008,应该是这样。 l^y?L4hg)
主要是让GB17741-2005害了~~~GB17741-2005里对于这类工程沿线的工作规定为区域性区划(三级)。 f+aS2k(e>
不过,个人认为,题目的问法有点问题,其实该工程的安评级别为2和3级是对的。只不过不能简单地把所有沿线工程都归为3级工作而已。
离线wanghaisu
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-13
原题是:该工程的安评级别为2和3级是否合理? ]V769B9
答:合理, @uM3iO7&
    理由:楼上已经说了.站点应该是2级.
离线xiaowu0121
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-13
我回答的是线路是三级工作中的区域性地震区划,而不是其中的小区划 5nM9!A\D
站点是二级工作
离线seamas
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-14
对于复杂线路工程应开展地震小区划工作(3级),对于机场等重要的场点应进行专门的地震安全性评价工作(2级)
呵呵
离线zjlycy
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-14
我也答是二级
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-14
二级案例-山东第五题大概是这样: T.w}6? 2
Ⅲ或Ⅳ类场地,覆盖层100m,长距离输油管道、场站工程。F1-1NNE向正走滑全新世断层,100km,附近发过6.5级地震。F1-2NNE向正走滑,切错40万年地层,覆盖为断续的15万年的地层,长120km,附近发过6.2级地震。f2NWW向断层。f3隐伏断层,在场站附近。管线穿越黄河重点地段:长2km,埋深40m。 d,J<SG&L&
1 Ⅱ级场站安评加Ⅲ级管道区划合理吗?为什么? x [{q&N!"`
2  f1-1潜源震级上限7.0,f1-2潜源震级上限6.5合适吗?为什么? L3=YlX`UL
3  F2切错更新世地层,若管线过f2处全新世覆盖层35-40m,钻孔联合剖面确定上断点25m,考虑抗断吗? xX&>5 "
4 通过汞蒸气勘测、高密度电流法探测,结合已有的地层分层情况,f3定为非活动断层,合理吗?理由? uM#U!
5 据基岩地震动结果40gal,144gal,220gal计算得到的场地反应结果为50gal,200gal,384gal,结果合理吗?为何? zEPx
离线guodongy
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-15
1.II级站场安平加III级管道区划不合理。理由是管线穿越黄河重点地段不能按III级区域性区划。应该做专门的安平工作,可按II级。 &(uF&-PwO4
2.F1-1潜源的震级上限应定为7.5级。依据是全新世断裂和断层规模(100KM)。 $6&GAJe
3.应该考虑抗断问题。 7ru9dg1?
4.可能是合理的。仅根据汞蒸气勘测和高密度电法探测是是测不出断层的活动年代的,也就是说是不能确定断层是否活动的。但结合已有的地层分层情况后,那就不同了。通过电性层和已知具有活动年代的地层的对比,就可以知道断层的最新活动年代了,于是就可以知道断层是否为活动断层了。 Z>w^j.(
5.不合理。理由是所给出的土层放大倍数(地震动由小到大)为1.25,1.39和1.75。对于III和VI类场地,对地震动由小到大,土层放大倍数应该越来越小。 G_,t\
以上解答只是我个人的理解,仅供参考。
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-15
有人说第5问中设计地震动与多遇地震动参数的比例应该是1:0.3,也不知依据为何?
离线kingstonian
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-15
基本同意6楼的答案
离线yzjtkitty
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-11
都是行家啊 uku}Mr"p
