  • 4207阅读
FLAC3D中怎样用fix固定倾斜的面 [复制链接]
离线郭子源
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-12
有时候会碰到需要固定斜面  怎样固定
学无止境!
离线wuhaimin
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-12
可以用fix x y z range plane ........语句来限定你要固定的面
离线schwein001
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-14
回 楼主(郭子源) 的帖子
如果你只想固定斜面的 水平或垂直方向, 那就是 1L的回答 , 也可 range direction 斜面角度 ;
如果你想固定垂直斜面的方向(注意是,单个约束), 你必须旋转模型了,编个fish ,
比如 拟静力法解决水平加速度的情形.
离线panheyuyi
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-12
各位高手,请问fix能不能固定圆形位移啊?怎么固定?
离线datong2012
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-14
回 panheyuyi 的帖子
panheyuyi:各位高手,请问fix能不能固定圆形位移啊?怎么固定? (2013-01-12 20:17)
可以固定,在手册里找
