  • 3620阅读
  • 11回复
[疑难诊断]对一道承台抗冲切的计算题的疑惑 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-12
原题截图如下
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-12
答案如下图。我不知道里面的a11=1.0是怎么来的,根据题目中的图应该是1.8m才对
离线chiaotung
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-12
也看不懂`~算λ11时a11用了1.8
天地交而万物通也,上下交而其志同也
Mail:ChiaoTung@gmail.com
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-12
应该是答案错误,最后计算结果是2770KN。
离线鑫淼磊
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-12
个人意见:
桩基规范5.9.7第一条解析:冲切破坏锥体的斜面与承台底面的夹角不应小于45度,从而规定了冲垮比不能大于1,大于1就取1,也就是ao取值应该和ho数值一样。这样就意味着如果承台板厚度小于ao,冲切破坏面不是沿着柱边破坏的。
岩土是各神圣职业
离线zznchy
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-12
此题目解答基本上是正确的。计算λ11时a11应用1.0,用1.8后按λ11>1取1也可以。a11应为HO=1.0明显小于1.8,故冲切先位于中柱左侧承台顶。假设此题目图中仅1.8为0.7,那么a11就取0.7。个人不同意3楼意见,同意4楼的意见。另外计算中一般取2位小数即可。比如说算重度,取9.8和10有时计算出来答案中都有,就影响选择,但这种考题似乎应该避免。
离线东方红
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-12
赞同4楼5楼两位朋友的解释,学习了
离线ludaohong
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-13
这题是05年的考题,那是2008年桩基规范还没有出来,只能用94规范计算,a11>1时,取1 计算过程是准确的
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-13
引用第7楼ludaohong于2010-07-13 10:05发表的  :
那要是依据现在的2008规范计算呢?
离线whgcl
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-13
这道题关键是抗冲切右边的a11怎么取值,我看到不同的书有不同的取值方法,不知以哪个为准!!!
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-14
这道题我想明白了,书中的答案是正确的,我的理解有误。
离线tmedilzheng
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-14
4楼是正解,注意细节!
是龙得盘着,是虎得卧着,人是得蹲着
