  • 2168阅读
  • 9回复
[原创]弱弱地提一个问题 [复制链接]
离线sxsnzj
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-12
今日参加一个工地验槽,多层建筑,基础持力层为粉质粘土,可塑~硬塑,承载力较高,勘察报告提至180KPa,基坑开挖至基础持力层后,施工方擅自用压路机对基坑进行碾压,对基槽验收时,我提出基坑挖至基础埋置深度后不应采用机械碾压,多此一举,可能还会起到反作用,引起天然地基土的扰动,不知提的对否?
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-12
你提得对。如果是饱和粘性土,碾压易成橡皮土,影响承载力。
离线鑫淼磊
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-12
施工单位碾压,多半是因为开挖后不想清干净松动的表土,碾压整平是想让验槽时看不出来。这时候验收应该采取钎探或镐等工具检测或刨动一下,检查松动表土厚度和分布范围,如果情况严重应该要求施工单位把松动的表土清理干净。
共1条评分 ,土币+5
sxsnzj 土币 +5 - 2011-08-25
岩土是各神圣职业
离线liuxinqi
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-13
非常正确!
离线ehuq
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-13
分情况吧,有时碾压也可提高地基的承载力!而饱和粘土就不妥了,有橡皮土的特征吗?
宁静以致远,淡泊以明志!
离线ddbj_9351
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-13
同意2楼意见
离线ipq1
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-13
这个应该是不允许的。你应该要求施工单位把碾压过的土全部清理才对。
离线ch_huashun
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-13
CJZ06 偶像再次出现!
广交土友
离线严志伟
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-14
二楼说的太好了
离线baitian121
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-29
baitian121
