  • 3051阅读
网格种子与网格尺寸重复定义问题 [复制链接]
离线ssw001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-12
一般要给出网格种子图1,网格好像也就确定,但划分时候,有选项网格尺寸:
单元尺寸  分割;如图2
这个与前面网格种子相重复吗?还有作用吗?
离线hs54576837
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-13
种子是对于网格的控制点,如果你对已控制过的线再次控制(也就是再次播种),会导致前面的控制删除,也就是用前面的没有用了
离线ssw001
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-13
不是这样的, 主要还是线控制有作用,我做一个例子
5 0 与810的对比
离线yulong_3390
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-22
我认为还是原来设置的播种起作用
离线ssw001
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-29
顶一下置的播种起作用
