  • 7685阅读
[公路铁路地基]理正软基计算袋装砂井处理路基工后沉降怎么这么小 [复制链接]
离线hcm1222
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-13
计算目标: 计算沉降和稳定 / Q@4HV
    路堤设计高度: 4.000(m) R4;1LZ8XzS
    路堤设计顶宽: 25.000(m) rT4Q^t"
    路堤边坡坡度: 1:1.500 X8Z) W?vu
    ?9{^gW4|
    工后沉降基准期结束时间: 180(月)    荷载施加级数: 2 el5Pe{j '
    序号  起始时间 (月)   终止时间(月) 填土高度(m)  是否作稳定计算 ^V;r
     1      0.000          3.000            4.000          是 %!Eh9C*
     2      4.000         10.000            0.000          是 d)uuA;n
    ! N2uJ?t
    路堤土层数: 1    超载个数: 0 ^}$t(t
      层号        层厚度(m)    重度(kN/m3)    内聚力(kPa)    内摩擦角(度) ib(|}7Je
          1       4.000        18.000        17.000          30.000 iWjNK"W
    地基土层数: 3  地下水埋深: 1.000(m) 'Iw`+=iVz
    层号 土层厚度    重度    饱和重度   快剪C  快剪Φ  固结快剪   竖向固结系    水平固结系   排水层 >mA]2gV<a
           (m)     (kN/m3)  (kN/m3)  (kPa)   (度)   Φ(度)     数(cm2/s)    数(cm2/s) Y<W9LF
     1      0.500   17.000    17.000   11.000  11.600  15.000    0.00082     0.00082      否 Bv~^keuj3t
     2     12.300   15.700    15.700    5.000   4.000  10.500    0.00060     0.00094      否 )wjpxr
     3      5.000   19.200    19.200   17.000  11.200  25.400    0.00156     0.00156      否 ru`7iqcz
    层号    e(  0)  e( 25)  e( 50)  e(100)  e(200)  e(400) DDmC3
     1      1.816   1.737   1.666   1.544   1.394   1.231 TU_'1
     2      1.613   1.527   1.463   1.331   1.159   0.983 HqV55o5f'
     3      0.829   0.818   0.798   0.773   0.735   0.687 .?NfV%vv
  砂垫层 vT{(7m!Ra
    砂垫层厚度: 0.500(m) kXhd]7ru
    砂垫层的重度: 20.000(kN/m3) gnN>Rl 5_
    砂垫层的C: 0.000(kPa) 'Y2$9qy-L
    砂垫层的Φ: 32.000(度) Cu%BU}(
  加筋处置 gKTCfD~
    筋带计算方法: 筋带力作用于切向方向 e}2?)B`[
    筋带层数: 1 E7h@Y~bNhW
    序号  离地高度(m)  设计拉力(kN)  与土粘结强度(kPa)  横向布置方式  起始位置(m)  结束位置(m)  宽度(m) N:3=G`Ws
     1      0.000        40.000        0.400    通长布置         ---         ---        --- <#BK(W~$
  竖向排水体预压 y]{b4e
    排水体布置形式:等边三角形 51eZfJB
    竖向排水体间距: 1.200(m) A*0X ~6W
    竖向排水体的长度: 14.500(m) K3:z5j.X
    竖向排水体直径: 0.067(m) ]~  N.
  固结度计算参数: "Fmq$.$%
    地基土层底面: 不是排水层 8 t=H
    固结度计算采用方法:  规范平均固结度法 *sp")h#Z
    多级加荷固结度修正时的荷载增量定义为“填土高*容重” yj_/:eX
    填土-时间-固结度输出位置距离中线距离: 0.000(m) 2*`kkS
    填土-时间-固结度输出位置深度: 0.000(m) P51cEhf
  沉降计算参数: r|}Pg}O
    地基总沉降计算方法: 经验系数法 >yn?@ve@
    主固结沉降计算方法:  e-p曲线法 5,XEN$^
    沉降计算不考虑超载 *.w6 =}
    沉降修正系数: 1.100 1 M!4hM Q
    沉降计算的分层厚度: 0.500(m) f 1SKOq
    分层沉降输出点距中线距离: 0.000(m) O2Y|<m
    压缩层厚度判断应力比 = 15.000% oVk!C a
    基底压力计算方法:按多层土实际容重计算  Yf[Cmn
    计算时不考虑弥补地基沉降引起的路堤增高量 $G0e1)D
    工后基准期起算时间: 最后一级加载(路面施工)结束时 %9zpPr WF
  稳定计算参数: DmgDhNXKq
    稳定计算方法: 有效固结应力法 lv] U)p
    稳定计算不考虑超载 .=}\yYGe
    稳定计算不考虑地震力 {@Lun6\
    稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面 +~F>:v?Rh
    条分法的土条宽度: 1.000(m) #"A`:bjG
    搜索时的圆心步长: 1.000(m) 5);"()g32
    搜索时的半径步长: 0.500(m) IW n G@!
============================================================================ iDDq<a.A
(一) 各级加荷的沉降计算 >j]Gz-wC
    第1级加荷,从0.0~3.0月 tC1'IE-h
               加载开始时,路基计算高度 = 0.000(m),沉降 = 0.000(m) EK>x\]O%T
               加载结束时,路基计算高度 = 4.000(m),沉降 = 0.668(m) `>KNa"b%$
    第2级加荷,从4.0~10.0月 &'e+`\
               加载开始时,路基计算高度 = 4.000(m),沉降 = 0.823(m) aO |@w"p8
               加载结束时,路基计算高度 = 4.000(m),沉降 = 0.983(m) s'tXb=!HO
============================================================================ H{E(=S
(二) 路面竣工时及以后的沉降计算 tAjT-CXg
基准期开始时刻: 最后一级加载(路面施工)结束时刻 ![{/V,V]~
不考虑沉降影响,路堤的实际计算高度为 = 4.000(m) \l0!si
路面竣工时,地基沉降 = 0.983(m) h] )&mFiE"
基准期内的残余沉降 = 0.017(m) &/' O?HWl
基准期结束时,地基沉降 = 0.999(m) jm&[8ApW
最终地基总沉降 = 1.100*0.930 = 1.023(m) .3+ 8Ip#z
~g[D!HV|yu
离线hcm1222
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-13
路基填土高4.0m,15年后工后沉降才0.017m,觉得有点不可思议啊! FLsJ<C~/~
H,;ZFg/v8
基准期内的残余沉降 = 0.017(m) fUq}dAs*K
离线yuanyedn
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-14
个人观点: C2iOF/4
    造成工后沉降低的原因是在前三个月4m路堤全部加载后,有六个月的固结时间相当于预压,也就是工后沉降的时间起点是施工9个月后,如果是三个月路堤完工后为时间起点估计会很大。但个人感觉,就是有六个月的固结时间,工后值也偏小。因为看指标一二层土空隙比大于一,固结系数小于0.001,土性好像是很差。呵呵。。个人观点。
离线hcm1222
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-14
土质是很差,是淤泥质土,按常理、经验,用袋装砂井处理淤泥质土,工后沉降至少10cm以上,这也是排水固结法较少采用的原因。 Uq%|v
但不知道为什么这次计算工后沉降这么小。 NXOvC!<
如果真是工后沉降这么小,以后软基处理就可以大规模采用排水固结法了。 e \kR/<L
袋装砂井成本不到5元/米,水泥搅拌桩一般要50元/米。 ](ztb)
离线hcm1222
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-26
有没有人提供软土沉降的算例和实际施工的实测沉降对比? cq,SP&T~
有这种宝贵的资料参考就好! { }:#G
离线youtuyoumu
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-21
有没有人提供软土沉降的算例和实际施工的实测沉降对比? @ -pi   {0[tNth'h
有这种宝贵的资料参考就好! LLOe   ,kyJAju>
离线铁手
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-11
顶起来,同问
离线airbubble
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-03
理正沉降计算是存在错误的,别过分相信程序,要先反思自己的工具是否是正确的!!
