  • 2452阅读
[工程事例]海平面之下还会有强风化带吗 [复制链接]
离线cd1117
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-13
有一工程,距海边约20km,钻至海平面之下约15m处,也就是说在黄海高程系约-15m之下,岩心极为破碎,为碎块状,饼状,RQD=0,-20m之下,岩心又较为完整;且在-10m~-15m段,岩心较为完整,多呈柱状,岩心长约8~40cm,RQD=70%~90%,现有一问题:从风化程度看,-10m~-15m段,为中风化,-15m~-20m段为强风化,-20m之下又为中风化,也就是说,中风化之下还有强风化,这种现象正常吗?-15m~-20m段定为强风化带还是破碎带?这究竟是什么原因造成的呢?我们该如何认识? IBo
G<n75!
请各位热心解答,不胜感谢! XPO-u]<W
7I XWv-
离线liuxinqi
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-14
可能构造节理发育。
离线lywei333
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-14
风化带的定义指的是空气、水、生物等岩体的破坏;海水的腐蚀、洋流及海洋生物会对岩体存在破坏作用,风化带是必然存在的。但差距在于风化带的厚度,是否值得为其单独分层;另外风化带并不一定在海底这个阶段形成,可能是在大陆时期就形成的。 =wdh# {
海底风化带要注意一点:在大陆架附近多存在潮汐和河流搬运沉积物的影响。理论上讲钻探是揭露的第一层界面必然是堆积物的界面,甚至可能存在多层堆积物界面的情况,不要轻易判断浅层的风化界面。 X$we\t
对于这类判断一定要讲究的是现场直接判断,必须充分考虑钻进特征,海水中取芯效果不佳,会丢失很多重要信息。 !q\=e@j-i
胡乱拍砖,希望对你有所帮助
离线lywei333
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-14
补充一点:对于是沉积物还是强风化带,可以将取芯岩块进行直接排列,从岩性岩性差异、风化程度和主要风化原因推测方向进行部分识别。
[ 此帖被lywei333在2010-07-14 09:42重新编辑 ]
