  • 3442阅读
  • 11回复
[土工试验]固结实验求助! [复制链接]
离线lxfsure
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-14
— 本帖被 sunjun 执行提前操作(2010-07-16) —
固结实验中要算实验前试样密度时,试样体积是多少?是60cm3吗?我做的是面积为30cm2的,规范后面表格怎么填的是64.4cm3?是不是受压面积(30cm2)乘以试样高度(2cm)?
离线lxfsure
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-15
没人知道吗?
离线caoyb1982
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-15
这个只有你自己知道,你看一下环刀的规格尺寸,算一下体积就可以了。乘法总会吧
怀才和怀孕一样 时间久了自然能够看的出来
离线起步
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-15
支持2楼,正解。。。
离线05430000000
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-15
一般有两种环刀尺寸,你可以请计量部门测量一个,自己计算一下。
听君一席话,胜读十年书。
离线tu0601
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-18
小环刀60cm3 (内径 61.8mm)大环刀(做湿陷的内径79.8mm)100cm3
共1条评分
起步 土币 +10 是不是做湿陷的,不是绝对。正解,楼主是否满意。 2010-07-19
离线coxing
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-20
环刀一般两种规格:面积30cm2或50cm2 高度均为2cm
离线ssyy1226
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-20
楼上正解!
COME ON!
离线北方雪狼
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-21
6楼正确,所以体积无论如何不会是64.4的
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线chenbo
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-23
一般30的用的比较多
离线瓦片
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-02
Re:注册岩土工程师基础视频教程汇总
30的环刀体积肯定是60
对我来说,钱不是问题,我的问题是没有钱
离线xguihui
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-24
5楼和6楼都是正解!
