  • 2596阅读
也谈计算软件与天然岩体的一些问题 [复制链接]
离线zhaofu329
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-15
— 本帖被 sunjun 执行加亮操作(2010-07-15) —
也谈谈计算软件与岩体稳定之间的一些问题。
      要用好软件,首先要搞清楚地质模型,只有模型清楚了,边界条件明确了,才能针对具体问题选取合适的计算软件。
    1、如果岩体整体稳定性认识清楚了,模型有缺陷,只有调整参数达到所要的结果,这样得到一个中间计算参数失真条件下的结论参数,目的是得到想要的稳定程度。
    2、如果地质模型很清楚,岩体的力学性质,应力水平,结构面发育特点等认识很清楚,这时候软件起了一个预测的作用,预测岩体稳定性,当然这种预测是在地质模型认识清楚=符合计算假设的条件下,进行的。
    a:以前,软件不发达,在这种条件下能做的就是尽最大努力搞清楚岩体整体稳定性,在建议模型之前或者计算之前,稳定程度的数值,有一个经验的把握,然后通过调整中间计算参数得到想要的结果。这种方法的优点是稳定程度清楚,而计算中间的参数及计算过程模糊,岩体变形、破坏规律认识不深入。
   b: 现在计算机发达,大规模的繁琐的计算不是问题,这样就可以做出来很复杂的计算程序,让计算过程尽量贴近实际地质条件,中间计算过程和计算参数的意义很清楚,在目前的条件下可以理解为计算过程及假设与地质条件一致,可以相信计算结果。当然,这个过程中,计算的人(操作者)对地质岩体的认识也要很深才可以,否则,会出现计算和实际差别很大或者不一致的现象,所以,即使计算机高度发到的今天,计算对于岩体的地质认识还是很重要的。
共1条评分
sunjun 土币 +100 优秀文章 2010-07-15
工程地质问题,先看清边界条件,定性把握在前,定量准确评价在后,一切问题的判断都离不开对基本理论的理解和应用
离线lijh_789
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-18
回 楼主(zhaofu329) 的帖子
对参数有比较深的理解
离线yonghuidaxia
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-18
好的帖子 ,学习了
离线jingxiaohai
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-18
说的没错,计算软件只是一个工具,岩土工程设计不能只依靠某种计算软件,最重要的设计人能够正确地建立力学模型和选取力学参数,从而选择适合的计算软件,不然的话只能是garbage in garbage out.
离线ytngj
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-20
顶,学习了
