  • 6948阅读
  • 17回复
[疑难诊断]请教关于黄土湿陷计算方面的问题 [复制链接]
离线whgcl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-15
1、关于湿陷土层代表的厚度,是代表上下两个样中点之间段的湿陷性吗:如1、2、3m各取一个样,则第1个样代表0-1.5m、第二个样代表1.5-2.5m、第3个样代表2.3-3.5m还是第1个样代表0-1m,第二个样代表1-2m,第三个样代表2-3m呢?
2、在计算湿陷量时,4.4.5中的第2款,最后一句“其中湿陷系数δs(10m以下为δzs)小于0.015的土层不累计如何理解。是说10m以下直接用δzs计算,即使题目中给出的湿陷系数大于0.015也不考虑吗。
  如下面这道题怎么做也对不上答案,请各位土友高手帮忙解答。
离线鑫淼磊
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-15
1、关于湿陷土层代表的厚度,是代表上下两个样中点之间段的湿陷性吗?
     答:是的。
2、是说10m以下直接用δzs计算,即使题目中给出的湿陷系数大于0.015也不考虑吗?。
     答:是的。
岩土是各神圣职业
离线xwl45
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-15
hi为代表厚度,只要是小于0.015都不计算!
爱人就等于爱自己
离线wxw1011
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-15
我计算的
△zs=172.35mm
△s=255.1mm或279.4mm(前者10m下用的自重湿陷系数后者用的湿陷系数,10m以下都乘以0.9)
为什么和答案都对不上的,如果真是考试中,选对B没问题,但是计算的数值和标准答案不一致会不会不给分啊?
离线whgcl
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-16
关于黄土湿陷计算,本来不是复杂的问题,由于规范含糊不清,不同的参考书做法大不相同,所以弄不清到底该如何做了。
 10m以下测的就是自重湿陷系数,可为什么题目中湿陷系数与自重湿陷系数值不相同呢
离线wxw1011
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-16
楼上说的有道理
离线wxw1011
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-16
有没有权威一点的人,给出个说法啊?
离线zhaodongg
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-16
学习学习!!!
离线zndxshm
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-16
引用第1楼鑫淼磊于2010-07-15 21:53发表的 :
     答:是的。
     答:是的。
     答:不是中点。 1米、2米、3米取样的系数分别是0-1米,1-2米,2-3米的! 不要和算液化混淆
离线pyj1
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-16
1.应该是中点,不过规范没有明说,也没有一个权威的说法.
2.10m以下只能用δzs,δzs<0.015的不计算.
离线鑫淼磊
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-16
确实没有规范明确取哪一点作为代表值,我做过3道题,题目基本一样,有2道取中点的样,有1道取底部的样作为代表值。我更倾向取中点样作为代表值。搞勘察的都知道,一个土层取中点的样更具有代表性。
岩土是各神圣职业
离线whgcl
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-16
规范中许多公式都存在词不达意的地方,叫人捉摸不透!
  如桩基软弱层验算中的平均重度如何取值,抗冲切公式右边a0x在λ小于0.25或大于1时如何取值等等。大家看到的习题是不是也存在许多矛盾的地方
