  • 3593阅读
[投稿征文]求救!兄弟姐妹们,帮帮我!!国外期刊图片格式! [复制链接]
离线xhydingpei
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-16
Figures will appear in color online and in black and white in any print format. While addressing the reviewers' comments, please check each figure carefully to ensure that (1) the figures will reproduce well when printed in black and white and (2) the descriptions in the text and in the captions are sufficiently clear for both print and online versions. It is suggested that you use shapes or patterns so the meaning is clear in color and black and white.
这是编辑给我的信让我修改。图形要求是tif或者eps或者ps格式。我有几个问题不明白,望大家帮忙!
1the figures will reproduce well 图像能被复制,什么意思?
2,online是彩色,print是黑白,那么我该怎样上传图片(黑白?彩色?)。(要求论文和图片分开,将每个图片转成一个tif格式的文件,再上传)
3,suggested that you use shapes or patterns 建议我用shape或者pattern,是什么意思?
我的图形是在cad和excel里画的图。在这里谢谢大家!!
离线reed1020
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-16
我的理解是让你尽量采用他们给的模板的样式!
我坚持我骄傲!
离线xhydingpei
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-16
他们没有具体的模板。
离线xhydingpei
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-16
是Geotechnical Testing Journal这个杂志。有没有兄弟姐妹投过稿?
离线xhydingpei
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-23
搞了几天,明白一点。
shape是图形,用CorelDRAW 处理效果比PS好
PS主要处理图像
以前用PS转化成TIF格式,效果不好,现在用CorelDRAW ,专门处理图形的工具,效果好极了
离线disciple
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-23
学习了。呵呵
了解了!
