  • 6624阅读
  • 13回复
[急切求助]请教,怎样分析边坡稳定的变化 [复制链接]
离线wangzxc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-18
请问,这道题中,水库水位缓慢下降,和连续降雨,为什么会使边坡稳定性减小,是如何分析的?
而A中,水库水位上升,按说要发生渗流啊,怎么边坡稳定性不减小???
请高手不吝指教!!  此题答案选BD
离线鑫淼磊
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-18
1、这道题的考点,就是A和B的选择。既然选了B,就不会选A。这是考试常用的对比剔除法。
2、选B是因为水位缓慢下降,坡里的地下水就向坡外渗出,产生一个渗透力,这个力是增加滑动的力;相反,库水缓慢上升,库水向坡里渗透,产生一个向坡里方向的渗透力,这个力是增加抗滑的力。当然这个是在渗透过程才有的现象,如果库水上升稳定,边坡体里形成稳定的高出库水面的壅水面后,那边坡的稳定性就比原始的差了。
岩土是各神圣职业
离线thn1984
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-18
估计坡底是是不透水的  高水位使得结构面正应力增加 摩擦力增大
离线donalyan
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-18
考虑渗透力作用
离线xdj86
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-18
Re:09年注岩基础课考试心得
考虑水压对坡角加载(岩层中夹层为泥岩,渗透性差),降雨在结构面中形成的动静水压力(有动水压力吗?待究)
兼职CAD二次开发,有需要请联系。
离线lipings0110
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-18
B水位下降会产生岸坡向库内的渗流作用,渗透力的方向与滑动力的方向一致,不利于稳定
D降水作用会减小岸坡的有效应力(总应力不变),岸坡土体的抗剪强度大大降低,易导致滑坡
文明骑士
离线wangzxc
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-19
回 1楼(鑫淼磊) 的帖子
库水缓慢上升,库水往坡里渗透,产生一个增加抗滑的渗透力,这个,比较不好理解哈
离线sunlin713
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-19
主要是A和B的问题,库水对容重的影响问题,还有C、φ值下降。A存在对边坡向上的动水压力及对边坡的正压力,对边坡稳定有利;B存在对边坡向下的动水压力,对边坡最不利。因此选B。选D就不用分析了,谁都知道。
离线yantuhaha
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-19
逐渐上升和缓慢下降,意思就是很均匀很平缓的发展,应该不用按渗流考虑,就是自由水面的高度变化了,浮力变化了
题目已经告诉你结构面,也就是暗示沿结构面滑动了,按刚体平衡来考虑就可以了
A,水位由坡低上升,坡脚大体积碎石受到浮力,反压效果减小,对稳定性不利
B,水库水位下降,但没有说明从哪里开始降的,从坡脚还是从坡顶,或者其它地方
C,削方卸荷,有利于稳定
D,连续降雨,考虑渗流,稳定性下降
离线127a6
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-19
学习一下。
离线9945016
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-19
本题中考虑的是饱和夹层的影响,看清楚饱和两个字。因为饱和所以水位上升对稳定性没有影响了。但是水位下降有渗透力的作用所以稳定性下降!!原答案正确!
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线xjunhua
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-19
回 10楼(9945016) 的帖子
这道题怎么分析都感觉别扭。
从题干看,岩石岸坡,可视为不透水;泥夹层饱和,意味着是滑面所在位置;坡下大体积碎石,对坡角有反压作用。
A “水库水位从坡底地面逐渐上升”,坡底碎石反压力减小,水的反压力增加,岸坡岩石及坡底地基不透水的话不考虑浮力作用,滑面处抗剪指标不变,故该选项无从判断。
B “水库水位缓慢下降”,则不考虑渗透力作用,若原库水位在碎石层以上或在碎石层的某处,则水反压减小,碎石层反压增加,还是不易做出判断;若接A 选项,水位从坡底地面下降,碎石反压不变,水反压减小,故不利。
C “在坡顶削方”,有利,地球人都知道。
D “连续降雨”, 从工程实践角度看,肯定不利;理论上分析的话,不考虑库水位变化,岩石不透水无渗流,滑面处可能有渗流作用,且抗剪指标进一步降低,不利。
出题专家在的话就好了,可以给出他的解释。
但愿10年的题千万少点这样的题目。一个2分,对每个考生的影响可是大大的。
