  • 2875阅读
  • 8回复
[请教]如何估算勘察成本 [复制链接]
离线li22722
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-18
本人刚开始从事勘察工作。现有几个问题 !rqF}d
1:接触工程的时候先要布设钻孔,估算工作量 `PY>Hgb
2:有了工作量就要进行成本核算,估算大约成本 [9 Ss# ~
前期看了一些这方面的文章,也翻了规范,总感觉比较模糊。本人不是学这个专业的,所以一些东西不太理解。 jqPkc28
如果是1-2层厂房,孔深都选10米可以吗?能否再根据情况减收?大约成本是多少。钻机按25/米计,土常规按20/组计。 7 S?4XyU/o
如果是5-7层住宅,孔深10-15是否够用?大约成本是多少?计算价格同上。 B6wRg8
如果是11-19层住宅,控制孔深25-30,一般孔深15-20可以吗?大约成本是多少?岩石一般在15-20米,岩石按55/米计 iD<(b`S
最好能给我说个确切的数值,或范围,如35-37元/米。以便我好交差。 zZVfj:i8
当然这个也都是估算,还要考虑其他成本问题。 %Gt .m
O(∩_∩)O谢谢 R:Z{,R+
离线鑫淼磊
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-18
1、由于覆盖层的土质不清楚,你假设的孔深难以给你肯定回答。如果土质好,比如坚硬土,可能还不要钻那么深,如果土是软土,孔就要钻比较深。同样岩石也有硬质岩和软质岩之分,甚至是有溶洞的灰岩,所以孔深也难以给你明确答复。 |j<b?
2、至于钻探成本,不同地区差别很大。但有个简单方法,就是你去找钻探的劳务队伍,和他们谈价,多对比几家,你就有数了。一般是按米计价,至于要钻多少米,根据钻探过程调整。
岩土是各神圣职业
离线05430000000
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-18
最好找专业技术人员做一个勘察纲要,你根据那个工程量报价最好。不懂不怕,就怕胆子大。
听君一席话,胜读十年书。
离线li22722
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-19
土层一般是粉土,粘土,中粗砂,岩石一般是细砂岩,泥岩 `GUj.+u
我说的钻探成本是综合成本,包括钻机,试验,人员开支等综合价
离线鑫淼磊
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-19
我所在地区的综合单价(地层粘土,砂卵石,下部泥岩):包给私人做,包括出报告,做试验。土层80,岩石100。当然也有,60和80,甚至40和60,还有30的。那多数是作假。80和100一般可以认真做好,有些赚头。
岩土是各神圣职业
离线鑫淼磊
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-19
你根据你们当地消费水平以及市场行情,可以参考下。
岩土是各神圣职业
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-19
根据你们当地消费水平以及市场行情
离线li22722
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-20
晕啦。我们自己接的价格还没这么高那 uZ&,tH/
唉。还是自己摸索吧
离线ipq1
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-23
我们这里都不是按国家收费标准做。 \SkCsE#H
行里大家都是10米的孔深大概就是400~500元一个孔,工程大时有时300多也可以作 -5l74f!i
20米以上的孔大概在1500~2000元一个,含所有的实验项目。
