  • 5211阅读
  • 22回复
[急切求助]请教一道题目 [复制链接]
离线hzslc12
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-19
某小区场地自然地面标高为5.50m,室外设计地面标高为3.5m,建筑物基础底面标高为1.50室内地面标高4.2m,正常压密均匀土层的天然重度为18.0KN/m3,地下水位在地面以下5.0处。在平整场地以后开挖基槽,由上部结构传至基础底面的总压力120Kpa,计算沉降时基础底面附加压力应取用下列哪一个数值?
  A、36Kpa
        B、48Kpa
  C、84Kpa
        D、120Kpa
[ 此帖被hzslc12在2010-07-19 11:44重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-19
120-18*2=84,选择答案C。
离线hzslc12
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-19
具体是怎么考虑的呢
离线chiaotung
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-19
我也倾向于C~~
天地交而万物通也,上下交而其志同也
Mail:ChiaoTung@gmail.com
离线hzslc12
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-19
我坚定的认为选B
离线chx52004
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-19
仔细看规范
离线woooolo
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-19
觉得因该选B吧
离线鑫淼磊
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-19
选B,这道题和承载力修正时的埋深选择是不一样的。
岩土是各神圣职业
离线鑫淼磊
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-19
基础底面的压缩土层原先是受到4米厚土层的自重应力,只有超过这个原始的自重应力的力(基底压应力)才能引起沉降。附加应力就等于基底应力减去自重应力。
共1条评分
铁道兵 土币 +10 - 2010-08-03
岩土是各神圣职业
离线lht100
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-19
选B,附加应力应该扣除土原先承受的压力,原先是4*18。
离线yantuhaha
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-19
这么厚的挖方,计算沉降应该考虑应力历史吧,按平整以前考虑
120+[(3.5+4.2)/2-1.5]*20-4*18=95
哇,没有答案
如果计算承载力(修正),还是按平整后地面考虑埋深
离线127a6
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-19
选B,附加应力应该扣除土原先承受的压力
