  • 4659阅读
  • 17回复
[疑难诊断]填方能使液化的可能性下降吗? [复制链接]
离线yantu407
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-19
填方,ds变大,Ncr变大,所以液化可能性变大
填方,du变大,初判时候,非液化覆盖层变厚,液化的可能性变小。
到底液化可能性变大还是变小?
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-19
填方后du和dw都变大了,应该是液化可能性下降。
离线yantu407
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-19
离线chiaotung
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-19
引用第2楼yantu407于2010-07-19 13:18发表的  :
ds变大~~Ncr不一定变大吧`公式中dw 也变大了~~
天地交而万物通也,上下交而其志同也
Mail:ChiaoTung@gmail.com
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-19
要看谁的变化幅度大吧。
离线鑫淼磊
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-19
这个问题很有意思,个人以为:
1、初判时采用的几个公式其前期条件规范已经说得很清楚:天然地基的建筑。而楼主朋友说的填土地基是人工地基,不是天然地基,所以不能按公式来进行初判。
2、填土某种意义上也是一种构造物(比如路基填土),也容易受到液化土层的影响,发生液化了填土很容易沉陷或变形开裂。因此填土并不能改善液化土层。当然换填土除外,因为已经把液化土层换掉了,不存在液化了。
岩土是各神圣职业
离线yantu407
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-19
回 4楼(北侠) 的帖子
变化的幅度应该是一样的!
离线yantu407
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-19
如果按楼上弟兄的说法,这个题目没有办法做了!
离线hzslc12
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-19
回 7楼(yantu407) 的帖子
这道题目怎么算
离线鑫淼磊
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-19
     这是一道考题,是具有假设性的(假设填土是大面积甚至无限远,而且不会受到液化影响),目的是为了考大家一些知识点。但实际工作中,我们在液化土层上填土时,首先要评价填土地基的稳定性,这时候就要评价液化对填土地基的影响。也就是把填土作为一个构造物来考虑,然后按天然地基来判别液化土层的液化性。实际上,填土场地面积再大也会存在边界,液化破坏往往产生于填土边界或者局部薄弱地段。
  当然作为考题,大家按知识点去选择答案,和我分析的并不矛盾。我的意见仅供大家在勘察设计施工中考虑,不对之处请指正。
岩土是各神圣职业
离线太极九天
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-19
我认为如果填方想象土石坝的话,可以参考水工抗震吧!应该液化性减小吧!供参考吧!
天道酬勤
离线太极九天
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-19
7楼的题目可参考水利水电勘察规范的附录
天道酬勤
