  • 1929阅读
[求助]边坡防护工程实例求施工构思 [复制链接]
离线liuosiris
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-19
隧道洞口处,因最近大雨冲刷,导致边坡滑落,范围大致有10-20m左右,高度5-9m,以高风化泥岩为主,主要问题是离滑坡大概10m的地方就有住房,所以不能挖的平缓点再支护,只能在现有的基础上支护,有什么好的办法没?? [{F%LRCo-
离线鑫淼磊
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-19
如果下滑力不大,基础有好的持力层,挡墙+墙顶削坡即可,如果下滑力大,安全起见,桩板墙较可靠。
岩土是各神圣职业
离线鑫淼磊
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-19
当然排水措施也要做好
岩土是各神圣职业
离线liuosiris
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-20
回 2楼(鑫淼磊) 的帖子
还有更节省点的办法没?因为这属于预算外的……所有……
离线鑫淼磊
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-20
如果确定边坡稳定性好,那就护护面,做些排水措施。如果没把握,还是要支挡啊,挡墙有大有小,是最省钱的支挡措施了。安全第一啊,尤其上面有民房。没见过现场,只能出下注意,供参考。
岩土是各神圣职业
离线ayf250
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-23
当然排水措施也要做好
