  • 2876阅读
[疑难诊断]工程勘察收费标准2002是不是印错了? [复制链接]
离线yfhheb
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-19
2002年修订本第24页水文地质钻孔深度一栏
孔深孔径系数D≤50孔深系数取1.2
50<D≤100孔深系数取1.0,怎么比上面的还小呢?
离线鑫淼磊
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-20
1、收费标准里100<D≤120也是1.2,估计不是50<D≤100比D≤50的小,而是D≤50比50<D≤100的大了。
2、我想肯定有原因,估计进行测算费用时是以50<D≤100作为基准。之所以要提高D≤50的系数,比如打一个水井孔,不管深浅,投入的设备、人力以及前期工作都是一样的,也就是花费的成本基本相同,如果孔浅了估计不但不赚钱,还会亏本。所以标准对该档提高孔深系数。这应该很容易理解,假如单价相同,你愿意打一个10米的孔,还是愿意打一个100米的孔呢?
3、当然假如孔深太深,需要的设备、人力以及技术难度也在加大,所以太深了也提高系数。100米之内一般的百米钻机就可以应付,但是超过100米,就需要采用大型的钻机了,其配套的设备也跟着改变。
岩土是各神圣职业
离线yfhheb
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-20
奥,有道理
离线yinangd
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-21
波速试验的计价单位好像也错了
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-24
1楼解释有道理。收费标准也该有条文说明。
