  • 2758阅读
  • 8回复
[疑难诊断]求助2004年岩土真题专业案例下午第2题 [复制链接]
离线127a6
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-20
2004年岩土真题专业案例下午第2题求变形模量,方形压板面积0.5m2。岩土规范公式10.2.5-1,中d为承压板直径或边长。给出的答案d=(4*0.5/3.14)的0.5次方。我觉得d应为0.5的0.5次方。请高手赐教。
离线鑫淼磊
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-20
    根据岩土勘察规范10.2.5-1中的刚性承压板的形状系数I,园形取0.785,方形取0.886。若取d,那刚性系数I=0.785,若取b,刚性系数I=0.886。同一个地基不管采用方形还是圆形做试验,变形模量应该一样。由此可以推导出d/b=0.886/.775=1.129。有意思的是4/3.14的0.5次方也正好是1.129。也就是说d/b=(4/3.14)的0.5次方,正好和你题目的答案d=(4*0.5/3.14)的0.5次方相同。
岩土是各神圣职业
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-20
这道题目我认为应该选择C,15.8MPa,答案里面换算成直径后,采用的形状系数仍然是方形的,计算有误啊。
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-20
引用第1楼鑫淼磊于2010-07-20 16:00发表的  :
计算中采用的方形系数。
离线鑫淼磊
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-20
那就直接套公式好了,参数要对应一致。
岩土是各神圣职业
离线大人很大
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-20
同意楼主以及2楼的意见,1楼说的也对。
最终计算出来应该是16MPA 才对。
是我
离线xingshi2003
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-20
也就是说规范10.2.5中有疏漏,应明确:
d——承压板直径;
而不包含承压板边长,这样也就解决了矛盾的根源。
离线yantuhaha
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-20
形状系数已经考虑这方面的因素了,所以计算直接用方形边长就可以了
离线bigbearcat
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-03
答案错了,承压板边长/直径和形状系数是两个概念
