  • 3166阅读
  • 8回复
[求助/请教]取芯检测的问题 [复制链接]
离线dingliqiao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-20
建筑基桩检测技术规范里头31页,取芯检测 对于柱状  短柱状  长柱状   有什么界定的标准没? QGOkB
z__t8yc3
这个缺陷是沟槽么 'l!\2Wv2
离线xunaiming200
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-20
没有看懂你说的是什么意思 HH6H4K3Zj
离线gxhzsyy
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-20
图片太小,看不清
离线鑫淼磊
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-20
个人猜想:     5M'cOJ
      规范是没有对柱状的长度进行划分,但我看表7.6.4显示:长柱状和柱状都可以判断桩身为完整,而短柱状或块状却同时列为桩身的一种缺陷。参照岩石质量RQD的定义,大于10cm的柱状岩芯才可以进行统计。由此我想短柱状应该是小于10cm的柱状岩芯(虽然钻具不是标准的75mm)。同时小于10cm是很难取样做抗压试验的,因为钻芯法规定钻具外径不能小于10cm,而抗压试验的样高度和直径之比是1。不能取样做试验的岩芯(类似块状岩芯)我想应该算是一种缺陷吧,所以把短柱划分为小于10cm,对桩身完整性定性评价有点意义。
岩土是各神圣职业
离线鑫淼磊
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-20
     我负责过钻芯检测,当时也有外单位进行超声波检测,两种检测结果对比显示,大于10cm的柱状岩芯的桩身完整性一般都较好,当然不包括骨料不均匀,蜂窝状以及离析等其他缺陷。当然小于10cm的岩芯也要看是什么原因造成,如果是因为钻探的外部原因造成岩芯磨损断裂,那要另当别论。检测中我也发现岩芯短柱状甚至块状的部位,超声波检测显示较完整。总的来说要综合判断岩芯完整性,并结合超声波检测分析。
岩土是各神圣职业
离线鑫淼磊
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-21
纠正:“上面不能小于10cm”应改为“不宜小于10cm”。还是说规范一点。
岩土是各神圣职业
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-21
楼上说得有道理。
离线sunlin713
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-21
据我看图片,断口棱角分明,骨料分布均匀,芯样个别地方存在小缺陷。图片看不清的是表面光洁程度,无法确定混凝土质量。我观点是:该桩身量总体完好,局部存在气泡,对桩身总体质量影响不大,桩身总体质量较好。注:结论最好结合小应变或超声波资料来评判。
离线lzyhgkc
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-21
5-10cm短柱状,10-50cm柱状,50-100cm长柱状,大于100cm超长柱状
