  • 11525阅读
  • 51回复
[经验体会]相同荷载 相同面积下的圆板和方板的载荷试验哪个的沉降大? [复制链接]
离线yantu407
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-21
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2010-08-06) —
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-21
一样大吧!
离线yantu407
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-21
不管什么板 做试验的承载力特征值应该一样大
但是D大于B,但是求承载力特征值的沉降比都是一样大的,所以圆板对于的沉降大
说简单点,用圆板做试验,如果等效面积是2平方米,那么用圆板D=1.60 用方板用的是1.41米
假设我们的S/D(B)=0.015, 所以用圆板,地基承载力特征值为24毫米对应的压力,如果是方板,那就是21.15对应的压力。但是他们对应的压力应该是一样大
所以说一样的压力大 圆板的沉降大!
共3条评分
love36524 土币 +10 解释的很好。 2010-07-21
sunjun 土币 +5 解析得很详细! 2010-07-21
huden 鲜花 +10 这个解释太对了 2010-07-21
离线船头尺
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-21
同意2楼观点
在进步中保持谦虚!
离线127a6
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-21
同意2楼观点
离线qwy7120
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-21
同意2楼的说法
离线xjy102425
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-21
理论依据不懂,请详细说明。
快乐生活每一天!
离线raider
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-24
2楼的解答正确
离线lllgggnnn
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-24
请说清楚是比较地基的沉降大小?
因为附加压力一样大,比较的是平均附加应力系数!!!
2楼的理论根据是什么 ?
沉降和地基沉载力有什么关系?
[ 此帖被lllgggnnn在2010-07-24 22:23重新编辑 ]
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-24
同意2楼的说法
离线njzy0532
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-24
首先,这个问题本身就有点问题。
是拿板来压?还是分析载荷试验?
本帖的题目中没有说明白,后面在二楼的分析对这个问题也弄混淆了。
载荷试验的确定地基承载力的标准是人为规定的,例如:S/D(B)=0.015,
此时采用方板和圆板所对应的承载力并不相等,二楼的分析忽略了这一点。
下面撇开载荷试验对地基承载力人为规定取值的考虑,
分析相同面积方板和圆板,在相同均布荷载作用下,在相同地基上产生的沉降。
依然以等效面积是2平方米为例,此时:圆板R=0.798 m,方板b=1.414m;
看一下《建筑地基基础设计规范》推荐的分层总和法的公式,
我们会发现,相同荷载,相同地层条件下的相同计算深度的沉降量仅与平均附加应力系数有关。
查《地基与基础(第三版)》(顾晓鲁等,2003)
表7-2-6和表7-2-9,
都考虑中心点下的沉降,假设计算深度为2.40m,
圆板对应的平均附加应力系数为:0.507
方板对应的平均附加应力系数为:0.502
都考虑中心点下的沉降,假设计算深度为4.00m,
圆板对应的平均附加应力系数为:0.341
方板对应的平均附加应力系数为:0.341
考虑表格计算误差的影响,得出结论:
相同面积方板和圆板,在相同均布荷载作用下,在相同地基上,中心点产生的沉降大小是相等的。
这个问题确实很有意思,我又和楼主QQ探讨了一下,对这个问题有了更多一些的认识,
在WORD中敲了一下,挂附件发上来请各位朋友批评指正。
[ 此帖被njzy0532在2010-07-30 09:13重新编辑 ]
附件: 新建 Microsoft Word 文档.pdf (56 K) 下载次数:37
共3条评分
dustwow 鲜花 +10 有道理,更有感于作者的精神 2010-07-30
polpol 鲜花 +10 我也觉着2楼的解释不通看不懂 2010-07-28
土老帽 土币 +200 百辩自明,从理论根本上解释会更妥 2010-07-26
淡泊以明志·宁静以致远
离线lht100
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-25
同意10楼的观点!
