  • 5245阅读
  • 1回复
公路水运工程试验检测人员过渡考试,部分省市“材料”科目简答题归类 [复制链接]
离线zhiding
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-21
— 本帖被 土人甲 从 注册土木工程师(岩土) 移动到本区(2010-07-22) —
公路水运工程试验检测人员过渡考试相关问答题小归类,希望能给应考者一下帮助,供其参考。下面把所收集部分省前几年的“材料”检测员考试简答题目归结如下:
(1)2007年四川试验检测工程师考题
1.沥青马歇尔
2.快剪 慢剪 固结快剪
3.粗集料道瑞试验
4.水泥凝结时间测定过程和意义
5 土工织布顶破强度
(2)江苏试验员的操作题
1,简述砂浆分层度试验方法
2,混凝土外加剂的钢筋锈蚀试验步骤
3,粗集料压碎值试验步骤
4,砂中碌离子含量实验步骤
5,水泥胶砂试件的制作
(3)内蒙考区材料简答题
1.道瑞摩耗的试验步骤.
2.何为快剪,固结快剪.慢剪,
3用马歇尔确定沥青用量的指标规范规定的常规指标包括哪几个,各自的含义是什么,分别表征沥青混合料的什么性质?
(4)福建考区试验工程师考试间答
1.水泥混凝土立方体试件抗压强度试验步骤?
2.粉煤灰烧失量试验步骤?
3.车载式颠簸累积仪测定结果换算成国际平整度指数相关关系建立的现场测试步骤?
4.对于高速公路和一级公路的公称最大粒径等于或小于19mm的密级配沥青混合料AC及SMA、OGFC混合料需在配合比设计的基础上进行哪些使用性能试验?
5.用于测定高速公路、一级公路路基、路面的回弹弯沉所用的测试车有什么要求?弯沉仪由什么组成?
材料问答
1.沥青混合料的马歇尔试验测定哪些指标?各自含义是什么?表征沥青混合料的什么性能?
2.简述土工合成材料的CBR顶破试验的适用范围、试验步骤?
3.水泥的凝结时间的测试步骤?测定凝结时间的意义是什么?
4.什么是快剪、固结快剪、慢剪?快和慢的含义是什么?
5.简述粗集料的道瑞磨耗试验步骤?
(5)2007年安徽省公路水运检测人员考试材料
1、在马歇尔试验中确定的混合料指标有哪几个?各自的含义是什么?分别表征沥青混合料的什么性质?
2、简述土工合成材料CBR顶力强度试验的范围和步骤?
3、概括指出粗集料进行道瑞摩耗性能检测的主要操作步骤?
4、什么叫快剪、固结快剪、慢剪,快和慢含义的实质是什么?
5、如何进行水泥凝结时间试验的操作,测量凝结时间的意义?
1简述快剪\固结快剪\慢剪的含义是什么?
2沥青混合料马歇尔试验检测得到那些指标,及含义.表达了沥青混合料的那些性能?
3水泥凝结时间如何测定,凝结时间对施工有什么意义?
4道瑞磨耗试验方法步骤?
5概述土工布CBR顶破试验方法步骤?
(6)1、VBI和IRI的关系如何建立?
2、水煮法
3、中线偏位,角度发
4、无侧限抗压强度
5、砂土的孔隙比
6、水泥净降稠度用水量(替代法)实验步骤
祝还没有参加考试的同学好运!
1,简述砂浆分层度试验方法(标准法)
2,混凝土外加剂的钢筋锈蚀试验步骤(干硬水泥砂浆法)(不包括数据处理)
3,简述粗骨料压碎值试验步骤
4,砂中氯离子含量实验步骤
5,水泥胶砂试件成型步骤
(7)2007年7月江西材料试验工程师考试问答题
1。CBR适用范围及目的,贯入法的试验步骤?
2。烘干含水量适用范围,试验注意事项,温度及时间?
3。分析题:有关试件表干密度测定,即大于2%吸水量时不能有表干法?
4。粗集料压碎值试验步骤?
5。砼配合比计算题?
2007检测工程师考试材料A卷问答题
1.什么是水泥的标准稠度?检测水泥标准稠度有什么作用?
2.在结合料剂量试验中,EDTA溶液用完了,重新配制EDTA溶液需要不需要重新制作灰剂量滴定标准曲线?为什么?
3.怎样确定我国南北气候条件下使用的沥青标号?
4.如何确定石灰稳定土,水泥稳定土中结合料的用量?
5.
6.假设沥青混合料为1500g,油石比为5.0%,计算集料中限情况下各个粒径集料的用量.
1、水泥混凝土立方体试件制作注意事项
2、给了20个水泥混凝土路面厚度,让评定并算合格率
3、简述承载板法测土基回弹模量的试验步骤
4、简述水泥稳定料的无侧限抗压强度的试验步骤
5、小于19mm的沥青混凝土(AC)和SMA、OFGC除配合比设计时做的实验外,还需做哪些根使用功能相关的试验?
材料.问答题:
1为什么不能用水中重法测试吸水量大于2.%沥青混合料.
2 剪切试验的目的.3.计算土工合成材料的抗拉强度和伸长率.
3.分析水灰比对混凝土工作性能的影响.
4.沥青混合料用粗集料的针片状的试验过程
(8)2007年7月重庆考试材料、公路(师)简答题
一、材料
1、烘干法测含水量时的注意事项,测试温度控制及烘干时间?
2、粗集料压碎值试验步骤。
3、沥青混合料表观密度的测定,放在水中后,不停的冒气泡,过段时间后质量才稳定,吸水率2.5%,问得到的密度值可信不,什么原因?
4、给你一组水泥胶砂试件抗折强度值计算实测代表值?
5、标定筒下部圆锥体内砂的质量。
(9)2007年7月湖南试验工程师考试---公路科目简答题
1、质保资料的内容。2、厚度计算评定.3、一组劈裂强度试验结果整理.4、标定筒下部圆锥体内砂的质量.5、贝克曼测弯沉的过程。
材料简答题
1.土粒比重测试方法,试述其中一种试验步骤方法
2.车辙试件成型方法
3.粗集料压碎值试验步骤
4.土工织物刺破强度试验步骤
5.混凝土计算初步配合比为1:2.13:4.31,水灰比为0.58,试拌调整时工作性不满足要求,采取增加10%水泥浆用量的措施后,工作性达到要求。试计算:(1)混凝土的基准配合比(2)若基准配合比即为试验室配合比,配置1m3混凝土需用水泥320Kg,计算混凝土中其它材料用量(3)如施工砂、石含水率分别为5%、2%,试计算拌制400L混凝土各种 材料的实际用量(准确至1g)
(10)材料问答题:
2剪切试验的目的.
3.分析水灰比对混凝土工作性能的影响.
4.沥青混合料用粗集料的针片状的试验过程.
(11)上海市2006年公路工程试验检测工程师《路基路面》科目考试A卷实操题
(六选五)(2006年9月23日):
1. 路基土现场施工压实度计算。
2. 高速公路路面横断面坡度检测的步骤和方法。
3. EDTA标准曲线的准备。
4. 沥青延度试验步骤;当水与沥青材料的密度不一致时,应采取的处理方法。
5. 水泥安定性试验步骤,水泥安定性试验有哪些方法。
6. 土的直接剪切试验有哪些方法,它们的特点和适用范围;简述其中一种的试验步骤
(12)2006河北省试验检测工程师路基路面实操题(A卷)!
今天考了,A卷,不很理想。
1、代用法测水泥净浆步骤。
2、水泥稳定土组成设计要点
3、一道压实度计算题(简单)
4、极坐标法检测中线偏位步骤
5、论述沥青老化检测?(没做)
6、筛分法适用范围、步骤、注意事项
天天进步一点点
离线zhiding
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-21
不全之处,大家也可以补充的!谢谢!希望大家共同进步!
天天进步一点点
