  • 7478阅读
  • 18回复
[急切求助]深基础地基承载力深度修正的问题 [复制链接]
离线李向阳
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-21
桩基础软卧下卧层地基承载力深度修正公式那里,原话是这样说的“地基承载力经深度z修正”,根据后面的图,可以看出z是从软弱下卧层顶面到承台底的距离,我想问的是,为什么按深度z修正不是从地面算起至下卧层顶面的距离?
[ 此帖被lixy1979在2010-07-21 17:11重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-21
地基承载力修正公式在地基基础设计规范上面
离线李向阳
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-21
是深基础软弱下卧层经深度z修正,按照浅基础来说,这个z是从下卧层顶面至地面的距离,但是在桩基础规范中,变成了从下卧层顶面至承台底面的距离,为什么把承台至地面的这段距离漏掉了?
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-21
引用第2楼lixy1979于2010-07-21 17:09发表的  :
在浅基础中,z是基础底面至软弱下卧层顶面的距离。
对于桩基础也是这样。
离线qwy7120
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-21
主要考虑到承台底面以下土已挖除且可能和土体脱空。
离线05430000000
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-21
桩基承台上面覆土情况不明确,如果是架空呢?很复杂,那就不考虑了,偏于安全,可以理解。
听君一席话,胜读十年书。
离线278287259
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-21
回 5楼(05430000000) 的帖子
对规范中5.4.1公式计算软弱下卧层附加压力,(Fk-+Gk)-3/2(Ao+BO)*qsik*li总和,为承台底总压力减去桩群外侧总摩阻力,这不是附加压力,是否应再减去土的自重应力?再一个问题是计算Ym时却计算了软弱层顶面以上各土层重度按厚度的加权平均值,却乘以上面说的Z值,不统一吧?
离线鑫淼磊
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-21
以上各位的问题在桩基规范条例说明里有解析(5.4.1条)。
岩土是各神圣职业
离线yantuhaha
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-21
这个可以参照《建筑地基基础设计规范》5.2.7条来理解,但是对附加应力的计算方法有点区别
离线龙兴关外
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-22
这个问题恐怕没有这么简单。桩端以下的土层,自然埋深很大了,如何正确计算它的承载力呢?
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线李向阳
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-22
条文说明里面根本没有解释清楚,希望有高人来点拨一下
离线李向阳
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-22
很多规范都存在解释不清的问题,郁闷
