一、填空题 g3ukx$Q{>
Jq^[^
1 钻探机长对本台班的钻探质量、安全生产和文明施工( )。 Ku'a,\7z
iZ]^JPU}
2 钻探记录员对本台班钻探资料的( )性、( )性负责 |;J`~H"K
,zjz "7'
3 钻探时应采取有效措施,防止对地下工程、管线等设施的破坏,减少对( )的影响。 )a^&7
"smU5 s,P
4 要求鉴别土的天然湿度和划分地层的钻孔,在( )的地层应进行干钻。 6PsT])*>DE
|E6Thvl$
5 采用泥浆或清水钻进时,应保持孔内水头压力( )孔周地下水压力。 3ML^ dZ'
R&!;(k0
6 在岩层中钻进时,在软质岩层中回次进尺小于( ),且不得超过(岩芯管长度)。 9"[,9HN
^@x&n)nzP
7 在钻孔中采取Ⅰ、Ⅱ级砂样时,应采用( ),用连续压入或重锤少击法采取。 R*6TS"aL
W%rUa&00
8 运输土样,应采用专用土样箱包装,土样之间用( )填实。 *$cx7yJ
61_PSScSY
9 钻探现场记录表的各栏均应按( )逐项填写。 %qV:h#
gYt=_+-
10 取土器下放之前应清孔,清除扰动土。采用敞口取土器取样时,孔底残留浮土的厚度不得超过( )。 T$kuv`?
7^>~k}H
11 钻探工作应与 ( )等工作密切配合,提高钻孔综合利用率。 ^C
K!=oO
nzbVI
12 地下水位以上粉土和砂土宜采用跟管钻进。采用跟管钻进时套管直径应比粗径钻具( ) @kSfF[4H
^2dQVV.
13 需要测定岩石质量指标RQD时,应采用外径( ) 的双层岩芯管钻头和金刚石钻头。 +=W(c8~P
X}GX6qAdt
14 贯入取样管的深度宜控制在总长的( )左右。贯入深度应在贯入结束后仔细量测并记录。 &DW !$b
r;@0F
15 对各种活塞取土器,卸下取样管之前应 ( ),消除真空。 /R|?v{S1
W(62.3d~}?
二 、单项选择题 |K.I%B
N!7?D'y
1 钻进深度和岩土层分层深度的量测精度,陆地最大允许偏差为( )。 kiF}+,z"
PVi;h%>Y
A.±5cm; B. ±10cm; C. ±15cm; D. ±20m O
C;~ H{
Ifp8oL? S;
2 垂直钻孔每 ( ) 应测量一次垂直度。 xZ'C(~t
'z91aNG]
A. 30m; B. 40m; C. 50m; D. 60m H0b{`!'Fs:
Lq3<&$
3 对完整基岩的岩芯采取率应大于( )。 )7NK+k
\>\ERVEd
A. 70%; B. 75%; C. 80%; D. 85% /K2[`+-
7b~uU@L`
4 采用套管护壁时应先钻进后跟进套管,套管的下设深度与取样位置之间应保留( )倍管径以上的距离。 M[985bl
d\-*Fmp(S
A. 1; B. 2; C. 3; D. 4 TTO8tT3[6}
hGKQK
^bn
5 对软土取样应采用( ) 取土器,以压入法取土。 CL7_3^2qI
J[}j8x?r
A.厚壁 B.三重管 C. 薄壁 D.二重管 $\m:}\%p
0s8fF"$
6 浮动平台在涨落潮水域钻探时,应备( )短套管若干,以便调整管口高度,也可在套管中安装导向管。 I?1BGaAA
K7s[Fa6J
A. 0.2~0.5m B. 0.3~1.0m C. 0.5~1.0m D. 0.5~1.5m uBG!R#T
C#[P<= v
7. 标贯试验时先打入土中15cm,锤击数单独记,然后每打入10cm记一次累计击数,累计 ( ) 的锤击数即为标准贯入实测击数N。 p63fpnH
)-I/ej^
A. 20cm B. 30cm C. 40cm D. 50cm /sYr?b!/<6
eJf]"-
8. 对取岩石试样要求的基岩钻孔成孔直径应大于( ) 。 y:E$n!
e=##X}4zZ
A. 59mm B. 75mm C. 91mm D. 100mm fx>QP?Z
/{j._4c
9. 水位量测读数精度不得低于( )。 iklZ[G%A0
,./n@.na
A. ±1.0cm B. ±1.5cm C. ±2.0cm D. ±3.0cm "7-}#_!g
k/F#-},Q.
10.在岩溶发育地区钻探,宜采用 ( ) ,低压、中慢速钻进。 zSA"f_e
wKJ|;o4;L
A.液压钻机 B.回转钻机 C.冲击钻机 D.螺旋钻机 |QZ
E
kh}h(z^
11.粒径大于2mm的颗粒质量占总质量25~50%的砂类土称为 ( )。 6# bTlmcg
zn/>t-Bc
A. 砾砂 B.粗砂 C.中砂 D.细砂 [$} \Gv
