  • 5421阅读
  • 14回复
[疑难诊断]旁压试验问题 [复制链接]
离线yantu407
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-22
旁压试验测得的压力是有效压力还是总的水土压力?
[ 此帖被yantu407在2010-07-23 10:40重新编辑 ]
离线yantu407
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-22
离线yantu407
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-22
(2*20+3*10)*K+10*3=35
还是(2*20+3*10)*K=35
共1条评分
起步 土币 +1 仪器不同,试验环境不同,计算方法可能不同。让我选我只好选把范围定在AB之间了。 2010-07-27
离线yantu407
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-23
没有人回答我?
离线tianxiaofu
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-23
我觉得是第一种吧,工程地质手册上说要减去水压力
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-23
应该是不排水的总压力吧
离线xingshi2003
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-26
根据《最新工程地质手册》第九篇第五章  静止土侧压力系数,按土质而定;一般砂土、粉土取0.5,粘性土取0.6,淤泥取0.7。
离线zhaodongg
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-27
学习学习!!!
离线yantuhaha
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-27
总压力吧,粘土不能水土分算吧,用饱和重度吧
(20*2+Υsat*3)*K=35
Υsat>20
所以K<0.35
离线eraphic
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-29
侧压力系数一定要提么,我们用旁压仪主要是做模量
埋头狂走
离线changjun5184
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-29
多谢指点,现在明白了
离线土木强人
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-29
总压力,有效压力只是一个理论上的概念.....
用我的知识和智慧,换取世界的进步.
