  • 5589阅读
  • 14回复
[心情日志]现场学习日记~ [复制链接]
离线13322515
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-23
关键词: 现场
工地现场学习日记(桩基篇)
      工地真脏,满地的泥,还有民工们异样的眼光,习惯liao,n多东东看不明白,回来翻图纸,又是n多东东看不懂,学习。。。从桩基开始,努力啊!
▲ 1,2,3,4,5都是桩架,用来做钻孔灌注桩的,不过1,2,3比4,5高,是不是前者打深桩,后者打浅桩?猜测,请高人指点;6吊车;7运泥浆的;8挖掘机。
▲这是地下连续墙的支护,用逆作法,先支护再开挖,等地下室做完了之后应该是敲的吧,不是很清楚,请高人指点。
▲因为和旁边的建筑靠得太近了,造成别人房子的一边沉降超过警戒线10多mm,因此决定在他的周围打上一排短桩,使其沉降得到控制,哪天人家房子倒了,我们要赔死了。
▲ 以前的照片,泥浆池,做地下连续墙的时候用的,现在地下连续墙做好了,泥浆池就敲掉了。
▲左边的不晓得干什么用的,右边的,猜想是桩架上用来连接钻头,然后输送泥浆的吧。
        下面是桩基图纸学习
          1. 钢筋等级:
          1.1 HPB235 — I级钢筋Φ;
          1.2 HRB335 — II级钢筋Φ;
       1.3 HRB400 /RRB400- III级钢筋。
Q:到底现在主流是用哪种方式表示?
            18Φ16@200:18根直径16mm的I级钢筋,间距200mm。
      2. 后浇带(一般在地下室底板):
      2.1 后浇带分类:
      为解决高层建筑主楼与裙房的沉降差而设置的后浇施工带称为沉降后浇带;
      为防止混凝土凝结收缩开裂而设置的后浇施工带称为收缩后浇带;
      为防止混凝土因温度变化拉裂而设置的后浇施工带称为温度后浇带。
      沉降后浇带应用对多。
            2.2 后浇带施工中应注意问题
            2.2.1 后浇带接缝形式必须严格按施工图施工,施工时应用堵头板,根据接口形式在堵头板上装凸条。有些施工单位不按图施工,接口处不支模,留成自然斜坡槎,使施工缝处混凝土浇捣困难,造成混凝土不密实,达不到设计强度等级。如果是地下室底板还易产生渗水现象。
            2.2.2 后浇带先浇混凝土完成后应进行防护,局部应覆盖,四周用临时栏杆围护,防止施工过程中钢筋污梁,保证钢筋不被踩踏。有些工地后浇带不设围护,致使钢筋被严重踩弯、钢筋杂乱、建筑垃圾较多,不易清理。
            2.2.3 在后浇带浇注混凝土前必须将整个截面按照施工缝的要求进行处理,清除杂物,水泥薄膜、表面松动的砂石和软弱混凝土层,并将两侧混凝土凿毛,用水冲洗干净,充分保持两侧混凝土湿润,一般不少于24小时。在表面涂刷水泥净浆或混凝土界面处理剂后,及时浇筑混凝土。有些施工单位两侧混凝土不凿毛就浇注后浇带内混凝土,使新老混凝土的粘结强度难以保证,处理不好会在后浇带两侧造成两条贯空裂缝,极易渗水。
            2.2.4 后浇带后浇混凝土一定要用无收缩混凝土,掺用微膨胀剂,精心振捣密实,注意浇水养护。有些单位施工不按设计要求使用无收缩混凝土,用普通混凝土应付;还有一些施工单位由于后浇混凝土用量较少,在后浇带旁人工拌制混凝土,随拌随浇,严重影响了工程质量。
            2.2.5 后浇带跨内的梁反在后浇带混凝土浇注前,两侧结构长期处于悬臂受力状态,在施工期间,本跨内的模板和支撑不能拆除,必须待后浇混凝土强度达到设计强度值的75%以上后,方可按由上向下顺序拆除。有些施工单位,施工期间模板准备不足,或考虑资金等因素,提前拆除后浇带跨内的模板和支撑,造成板边开裂,使结构承载能力下降。
            2.2.6 此外,后浇带的混凝土因一次浇筑量小,因而通常采用现场搅拌混凝土的方法,且后浇带应用强度等级提高一级、早强、补偿收缩的混凝土浇筑,所以应单独申请混凝土配合比。施工中应提前做好水泥、砂、石和外加剂及掺合料的进场检验和试验工作,及时申请混凝土配合比。浇筑时认真计量,在混凝土浇筑时按规定留置标准养护试件和同条件养试件,用以检验和证明后浇带混凝土的强度。混凝土浇筑后应重视其养护工作,及时的养护可使混凝土在潮湿的环境中硬化,水泥水化生成物堵塞毛细孔隙。提高混凝土的密实度和抗渗性。
          2.3 一般在主体结构完成后60天进行后浇带施工,详细施工方法见图纸。
离线13322515
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-23
图片有问题~
离线威勘小黑
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-23
图片没看见  。。。。
一个男人应该学会如何高傲的活着,如何主宰自己的将来!  ----- 平民小黑
离线05430000000
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-23
桩架高低不是恒量钻孔能力的,一般是在一定位置接钻杆。
听君一席话,胜读十年书。
离线13322515
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-23
上次图片除了点问题  这次弄上来了~~
离线13322515
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-23
第一次发帖  错误百出啊~~~~~!
离线13322515
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-23
离线ainiyuanwang
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-23
  学习了。
  不错的图片~~
低调做人,高调做事
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-23
不错不错。
离线ztts_sbb
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-24
在既有建筑附近挖基坑是得小心啊,学习了
坐听涛声
离线岩土天涯
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-28
长的是搅拌桩基,矮的才是钻孔桩基,打深孔,呵呵
生活中的无奈真是太多了
离线wv254701
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-31
刚开始说房子沉降超过多米!!吓人
我来此何方  去向何处
