地基处理 vMzL+D2) PaTOlHr 科技名词定义
b] 5dBZ( 中文名称:地基处理 英文名称:subsoil improvement;foundation treatment 定义1:对建筑物和设备的基础下的受力层进行提高其强度和稳定性的强化处理。 所属学科:
电力(一级学科) ;
火力发电(二级学科) 定义2:改善或加固地基的天然状态,使之符合工程要求的技术措施。 所属学科: 水利科技(一级学科) ;
水利工程施工(二级学科) ;地基处理(水利)(三级学科)
T<uX[BO-a (JbRhcg 本内容由
全国科学技术名词审定委员会审定公布
Ua}R3^_)a [<@L`ki 6s@!Yn|? 百科名片 7P$*qj~Vh 定义 根据青冶工程(QYETC)技术人员的经验,地基处理(foundation treatment )一般是指用于改善支承建筑物的地基(土或岩石)的承载能力或抗渗能力所采取的工程技术措施。
x1@,k=qrd ?NoNg^ Of >WZ.Dj0n 目录[
隐藏]
`wi+/^); 分类 基础工程措施 - 浅基础
- 桩基础
- 沉井和沉箱基础
- 地下连续墙
土基加固 - 换土法
- 强夯法
- 预压砂井法
- 振冲法
- 灌浆
- 高压喷射灌浆
岩基加固 - 开挖置换
- 设置断层混凝土塞
- 锚固
- 灌浆
综合技术分类 基础工程措施 - 浅基础
- 桩基础
- 沉井和沉箱基础
- 地下连续墙
土基加固 - 换土法
- 强夯法
- 预压砂井法
- 振冲法
- 灌浆
- 高压喷射灌浆
岩基加固 - 开挖置换
- 设置断层混凝土塞
- 锚固
- 灌浆
综合技术 1uo-?k LphCx6f,X VzT*^PFBg $<-a>~^Tp [编辑本段] fzJiW@-T
分类 OLG)D#m(4/ 地基处理主要分为基础工程措施和岩土加固措施。有的工程,不改变地基的工程性质,而只采取基础工程措施;有的工程还同时对地基的土和岩石加固,以改善其工程性质。选定适当的基础形式,不需改变地基的工程性质就可满足要求的地基称为天然地基;反之,已进行加固后的地基称为人工地基。地基处理工程的设计和施工质量直接关系到建筑物的安全,如处理不当,往往发生工程事故,且事后补救大多比较困难。因此,对地基处理要求实行严格的质量控制和验收制度,以确保工程质量。
@/#G2<Vp1 [编辑本段]
,$6si
基础工程措施 h4n~V:nNm 浅基础 z
0?Me H# 通常把埋置深度不大,只需经过挖槽、排水等普通施工程序就可以建造起来的基础称为浅基础。它可扩大建筑物与地基的接触面积,使上部荷载扩散。浅基础主要有:①独立基础(如大部分柱基);②条形基础(如墙基);③筏形基础(如
水闸底板)。当浅层土质不良,需把基础埋置于深处的较好地层时,就要建造各种类型的
深基础,如
桩基础、墩基础、沉井或沉箱基础、地下连续墙等。它将上部荷载传递到周围地层或下面较坚硬地层上。
桩基础 Hk}P 一种古老的地基处理方式。中国隋朝的郑州超化寺塔和五代的杭州湾海堤工程都采用桩基。按施工方法不同,桩可分为预制桩和
灌注桩。预制桩是将事先在工厂或施工现场制成的桩,用不同沉桩方法沉入地基;灌注桩是直接在设计桩位开孔,然后在孔内浇灌
混凝土而成。
沉井和沉箱基础 &* VhtT?=5 沉井又称开口沉箱。它是将上下开敞的井筒沉入地基,作为建筑物基础(图1)。沉井有较大的刚度,抗震性能好,既可作为承重基础,又可作为防渗结构。1945年美国蒙哥马利闸采用沉井作为承重防渗基础。沉箱又称气压沉箱,其形状、结构、用途与沉井类似,只是在井筒下端设有密闭的工作室,下沉时,把压缩空气压入工作室内,防止水和土从底部流入,工人可直接在工作室内干燥状态下施工(图2)。如1937年中国钱塘江铁路桥的桥墩采用沉箱基础;1963年日本杨川闸用沉箱作为闸的承重防渗基础。
地下连续墙 nAP*w6m0j 利用专门机具在地基中造孔、泥浆固壁、灌注混凝土等材料而建成的承重或防渗结构物。它可作成
水工建筑物的混凝土防渗墙;也可作一般土木建筑的挡土墙、地下工程的侧墙等。墙厚一般40~130cm。世界上最深的混凝土防渗墙达131m(加拿大马尼克三级坝)。
02]HwsvZ [编辑本段] ozOc6
土基加固 ie1~QQ 采取专门措施改善土基的工程性质。土基加固方法很多,如
换土法、碾压法、强夯法、爆炸压密、砂井、预压砂井(堆载预压砂井及真空预压砂井)、
振冲法、灌浆、高压喷射灌浆等。
换土法 `{#""I^_ 将软弱的土层挖除,置换以良好的土、砂、碎石或与建筑物相同的材料,然后压实或夯实。一般闸基用砂或碎石置换,称砂垫层或碎石垫层。
强夯法 Z\0wQ;} 用几十吨重的夯锤,从几十米高处自由落下,进行强力夯实的地基处理方法。夯锤一般重10~40t,落距6~40m,处理深度可达10~20m。采用强夯法要注意可能发生的副作用及其对邻近建筑物的影响。
预压砂井法 CEj_{uf| 在地基内按一定的间距打孔,孔内灌注透水性良好的砂,缩短排水路径,并在上部施加预压荷载的处理方法。它可加速地基固结和强度增长,提高地基稳定性,并使基础沉降提前完成。砂井直径一般25~50cm,间距2~3m。砂井一般用射水法造孔,也可采用袋砂井、排水纸板等,还可采用
真空预压法,即用抽真空的办法加压,可取得相应于80kPa的等效荷载。
振冲法 |j+JLB 用振冲器
加固地基的方法,即在砂土中加水振动使砂土密实。用振冲法造成的砂石桩或碎石桩,都称振冲桩(见桩工)。
灌浆 !XTzsN 借助于压力,通过钻孔或其他设施将浆液压送到地基孔隙或缝隙中,改善地基强度或防渗性能的工程措施(见灌浆)。
高压喷射灌浆 dpW`e>o 通过钻入土层中的灌浆管,用高压压入某种流体和水泥浆液,并从钻杆下端的特殊喷嘴以高速喷射出去的地基处理方法(图3 )。在喷射的同时,钻杆以一定速度旋转,并逐渐提升;高压射流使四周一定范围内的土体结构遭受破坏,并被强制与浆液混合,凝固成具有特殊结构的圆柱体,也称旋喷桩。如采用定向喷射,可形成一段墙体,一般每个钻孔定喷后的成墙长度为 3~6m。用定喷在地下建成的防渗墙称为定喷防渗墙。喷射工艺有三种类型:①单管法,只喷射水泥浆液;②二重管法,由管底同轴双重喷嘴同时喷射水泥浆液及空气;③三重管法,用三重管分别喷射水、压缩空气和水泥浆液。
#VhdYDbW [编辑本段] upMs yLp(
岩基加固 @1j*\gYz 少裂隙、新鲜、坚硬的岩石,强度高、渗透性低,一般可以不加处理作为天然地基。但风化岩、软岩、节理裂隙等构造发育的岩石,须采取专门措施进行加固。岩基加固的方法,有开挖置换、设置断层混凝土塞、锚固、灌浆等。
开挖置换 s)\PY 类似土基加固的换土法,将设计规定的建筑物建基高程以上的风化岩全部开挖,用混凝土置换。
设置断层混凝土塞 >)4~,-;k 将断层内断层角砾岩、断层泥挖除至一定深度,回填混凝土,形成混凝土塞。
锚固 rCo}^M4Pb 在岩石内埋设锚索,用以抵抗侧向力或向上的力;通常锚索为被水泥浆或其他固定剂所包裹的高强度钢件(钢筋、钢丝或钢束)。锚固法也可以加固土基。
灌浆 ug%7}& 主要有帷幕灌浆和固结灌浆。
c]*yo [编辑本段] \; XJ$~>
综合技术 9O- otAGM 以上地基处理方法与工程检测、工程监测、桩基动测、静载实验、土工试验、基坑监测等相关技术整合在一起,称之为地基处理的综合技术。目前,青冶工程(QYETC)及其经营联合体已整合并掌握了该综合技术。
~BI`{/O=
