  • 2919阅读
[经验体会]地基处理挤密法疑问 [复制链接]
离线yfhheb
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-24
规范增湿土加水量公式中 v 表示拟加固土的总体积,其值应该等于面积乘深度。
2005年案例上午真题第16题答案求v过程怎么还要在面积与深度乘积后再除以2呢?
[ 此帖被yfhheb在2010-07-24 08:35重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-24
这道题我也没有看明白,期待解答
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-24
不太明白。
离线yfhheb
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-24
为什么要除以2?
离线daiabc
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-24
刘兴录错了,三角形底面积*高
离线zznchy
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-24
首先更正一下:这道题是2005年案例上午真题第16题。题目中使用等效直径DE来计算的。可以这样理解:正三角形布孔,每个桩负担的处理面积为以此桩为中心,周边三角形形心连线组成的正六边形,这个面积正好是1个布孔正三角形面积的2倍。题目中每个三角形中心均有注水孔,可知1个注水孔影响面积为1个布孔正三角形,其实可直接计算,不用按等效直径DE计算后除以2。
离线zndxshm
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-24
离线zznchy
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-24
5楼和6楼其实是一个意思。
