第一节 总则 OO#_0qK
一、井巷工程施工 y\k#83aU|
1、各采掘工程必须有正式批准的设计图,有计划安排,并经测量人员标定中腰线后方可施工。 gM>geWB<
2、各项采掘工程均应严格执行上级制定的采掘技术规范。 #TS:|=
3、采矿按设计可采边界进行回采,上下盘围岩尽量避免破坏,以利安全。 v[57LB
二、 井巷工程验收 ,v ,#f
1、井巷工程验收严格按国家《井巷工程施工及验收规范》(GBJ213-90)执行。 9vZ:oO
2、巷道验收以延长米为单位,沿巷道中心丈量,验收后按设计断面计算体积,体积单位以立方米表示。 Qh3BI?GZ'3
3、巷道验收时,不符合设计标准的巷道,必须经过返工合格后方给验收。 =#0f4z
4、竖井要按设计的断面规格,以标定的中心方向掘进,井筒垂直差不得大于0.02米。 Lh\ 1L
5、斜井施工必须以测量标定的中腰线进行施工,其工程质量要求,按设计的各项技术限差执行。 F=EG#<@u
6、硐室实际开凿断面与设计断面比较(长、宽、高)超挖不得大于0.2米,欠挖必须返工,达到设计要求后方予验收。 m9M#)<@*
7、凡属矿山井巷工程(竖、斜、天井、平巷、硐室)均应达到设计要求,铜矿采矿厂对其质量进行监督、检查、验收。 ~HBQQt
8、对质量不合格的工程有权责令返工、修正,经修正合格后方予验收。 bf@H(gCW=
9、工程超挖量不予结算;隐蔽工程按甲方签证为结算依据。 VUmf;~
10、混凝土支护施工应符合下列要求: B63puX{u#
(1)支护厚度不得小于设计要求,也不得大于设计厚度50mm。 e*)*__$O
(2)墙面应平整,每平方米表面凹凸不得大于15mm。 :J6 xYy$
(3)起拱线不得低于设计要求并不得大于设计要求20mm。 -aPRLHR
(4)混凝土表面不得有蜂窝、麻面、狗洞、露筋。 $raq,SP
(5)巷道净高与净宽不得大于设计要求10mm。 |kGj}v3
11、采用喷射混凝土支护时,应按设计配比配料,喷射厚度和强度不应低于设计要求,验收时应打孔抽样。 %^Zu^uu
三、矿量验收 (X zy~l<
1、出矿量以计量为准,测量验收不作为出矿量验收手段,但为了矿山损失贫化管理,必须严格对采场、各矿房出矿量进行验收,验收由铜矿采矿厂负责组织。
8}C_/qeM
2、矿量验收必须提交规范的实测平面图。由于采空区无法进行实测,崩矿量计算应以测量对大、中孔施工后验收实测为计算矿量依据。 <x-7MU&
第二节 验收标准 , Ox$W
为了使工程保质保量按设计要求施工,采掘工程的验收应执行《井巷工程施工及验收规范》(GBJ213-90)及总则要求,结合紫金山金铜矿具体情况另制定以下相应的实施标准: ;8m) a
1、工程的验收以经过批准的设计、计划和测量“规范”(作业要求)为依据,其工程完成的数量以测量验收为准。 zi%Ql|zI~
2、采掘工程的验收,一般可分为月预验收(每月25、26日)、阶段验收和竣工验收三种,以规定的截止日期为准。 "lLwgh;
3、巷道验收标准: 9lqH
巷道的中线偏差不得超过下列规定: JCFiKt9n
主要巷道 0.2米 $Y`oqw?g+^
探矿采准巷道 0.3米 Dk%+|c
采切巷道 0.4米 JCO+_d#x
巷道的实际规格与设计规格不得超出下列标准: (P'{A>aHl0
主要巷道 ±0.2米 Gu@n1/m@o
探矿采准巷道 +0.2米 、-0.05米 bY&!d.
切采巷道 +0.2米、 -0.1米 p4-UW;Xu
超出上述标准或严重影响使用的地段,必须经过返工合格后方予验收。 8n??/VDRl
4、巷道的坡度以设计为准,其允许偏差为:主要运输巷道最大为±1‰;一般巷道最大为±2‰;主要贯通巷道按贯通设计要求。 n37P$0
5、井下巷道工程验收以米为单位,取至小数点后二位。 z*k(` '
6、井下钻孔中深孔验收标准:钻孔位置与设计比较不得超过0.1米;钻孔的方向、倾角与设计比较不得超过1.5度;中深孔孔底高程与设计比较最大不得超过1米,孔深不得超过±0.3米。 :<gC7UW
7、井下采掘工程属下列情形之一者不予验收: h>k[
(1)违背设计和计划施工的工程; +adwEYRrr
(2)地测部门正式通知停止作业,而未停止造成浪费的工程。 <
#FxI
8、对工程验收的数量和质量发生争议时,由矿领导负责召集有关部门研究解决(原则上执行地测验收标准和结合实际情况处理)。 FNlS)Bs
9、参加验收工作人员除测量人员外,必须有现场管理人员,施工单位人员和监督部门人员共同参加验收。验收完毕后,所有参加人员必须本着严肃、认真、实事求是的负责精神,当场签名。 v9*31Jx
?te~[_oT
第三节 验收程序 lWPh2k
铜矿采矿厂井巷工程验收、结算按如下流程执行: ]sLdz^E3D
1、铜矿采矿厂填写井巷工程验收单,提出验收申请。工程验收、结算以经审核批准的设计或施工方案、图纸及合同约定以及设计变更与施工通知为依据,数据以铜采厂地测科提供的为准,且必须有监察审计处、计财处等部门参与、相关人员签字确认的验收记录方有效。拟验收工程的设计或施工方案、图纸、合同约定应由铜采厂在验收前及时向参加验收部门提供。 YpJJ]Rszg
2、按合同约定由外包工程公司负责做工程结算书。 [8jIu&tJf
3、铜矿采矿厂对验收结算进行初审,对工程质量,工程量、分包方履约情况提出验收意见,并整理设计或施工方案、图纸、合同、验收规范、隐蔽工程签证验收单、测量记录等审核依据材料。 pT|l "q@
4、铜矿财务依据合同和验收记录对工程量及金额进行复核。 q]Vxf!0*>
5、报计划财务处审核。 [eLMb)n
6、报分管矿领导审核。 _TntZv.?
7、报矿长审批。 #K&XY6cTj
8、有关部门保存决算验收材料和记录表单。 #;D@`.#\
