  • 13083阅读
  • 13回复
[疑难诊断]请教一下,偏向荷载作用下,力矩作用方向怎么判断的? [复制链接]
离线dragon1234
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-25
不好意思,问题如上。由于本科是学习工程地质的,力学基础比较薄弱。在注册岩土专业复习中,总感觉疑惑比较多,在基底压力的计算时,当e>6/b,时,如何判断哪个边是Ll哪个边是b,总弄不明白。规范上讲,L是垂直力矩作用方向的基础底面边长。那么,力矩作用方向怎么判断呢?我的理解是,按照中学的右手螺旋法则判断,力矩的作用方向和基础底面不是在同一平面上,这样来定义垂直关系,比较困难吧?
岩土人
离线thn1984
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-25
e为偏心距,一般是力作用点偏离基础中心的距离  在那个边偏心 则这个边就认为b 另外一个为了
很多书上关于l和b的讲法都不正确,
ps:l,b其实只是个符号,固定l,b的指代有时是很sb主意,误导人啊
离线dragon1234
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-25
呵呵,谢谢答复,看来,不能太教条了
岩土人
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-25
e作用在哪个边,哪个边就是b。
离线bhzwl
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-26
有时候题目就给了个条件如矩形基础2X1.5m,题图中也未标示尺寸,又该如何确定哪个为b哪个为l?刘兴录的书上就有这类题。常认为长边为l短边为b,却总是跟书中答案对不上
离线dragon1234
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-26
听过某个老师的讲课,基本否定了短边是B,长边是L的说法,也就是说,这样判断肯定是不对的。楼上两位解释的有些道理,偏心距e作用在哪边,那边为b。再理解理解。
岩土人
离线zhaodongg
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-27
学习学习!!
离线yantuhaha
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-27
这个问题确实是个问题啊
L是垂直力矩作用方向的基础底面边长,这应该是规范上表述错误
力矩作用方向就是按右手法则判断的
正确的表达应该是
L是平行力矩作用方向的基础底面边长
离线tianjinbing
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-29
设计人员总是将偏心力放在长边上,因为长边方向抵抗矩大,
离线hw_yang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-29
回 1楼(thn1984) 的帖子
thn1984:e为偏心距,一般是力作用点偏离基础中心的距离  在那个边偏心 则这个边就认为b 另外一个为了
很多书上关于l和b的讲法都不正确,
ps:l,b其实只是个符号,固定l,b的指代有时是很sb主意,误导人啊 (2010-07-25 00:27)
说的很对。我觉得应该找到规范中公式的来源,材料力学里面好像有,理解了公式的推导过程,就很好理解这个了。
离线zlh0418
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-29
好犀利 好资料 好东西  感谢楼主
离线hxjhjyyf
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-30
基础的长度和宽度一般用L×B表示,单向偏心时弯矩作用方向通常与宽度方向垂直而与长度方向平行,使得在基底面积大小相同时基础底面能够获得较大的抵抗矩从而可以减小基底边缘的最大压力。但地基规范(2002版)在表述时有些混乱,在5.2.2中,b是作为弯矩作用方向的尺寸即通常的L,这本身并不算错,但在5.2.4中,b是指基础底面宽度。这样,在同一规范同一章同一节中,前一个b指平时的L,而后一个b指通常的b,虽然不能说这样指定是错误,但至少前后表述未协调,所以说表述有些混乱。更有甚者,在5.2.5中,“0.033倍基础底面宽度”中的宽度显然是指弯矩作用方向的基底尺寸(可以结合5.2.5的条文说明),而式(5.2.5)中的b按文字说明是“基础底面宽度”,按查Mb和Mc的抗剪强度指标的取值方法则b应是短边宽。这使得b的用法在同一条款中也乱套了。
