  • 7793阅读
  • 9回复
[求助]酒精燃烧法测土的含水率准确度有多高? [复制链接]
离线h445606955
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-25
   用酒精燃烧法测含水率时,我对这个结果的准确度有些质疑,酒精燃烧后本来就会生成水,即使燃烧的过程中水分蒸发了,但它能完全蒸发否?求高人指点迷津!它的准确度到底有多高啊?
希望和大家一起学习,共度美好时光。
从容不破,坚持到底。
Never say die!
离线zhoubin55555
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-26
这是符合规范要求的,没问题
离线mcyang
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-26
是的,这是标准中容许的方法,但还是有所不同的,因为燃烧时的温度有所不同,会有不同的结果,所以会有误差。
以前的标准说明中有这方面的资料供参考,标准的烘箱烘干法与本方法的比较(烘干法是以前的标准,所以烘干温度为100-105度),则对粘性的的测试误差在3%。具体数据如下:
    标准法    燃烧法    误差,%    差值
1    17.2     16.0     6.98     1.2
2    12.3     12.1     1.63     0.2
3    15.2     14.7     3.29     0.5
4    24.8     24.4     1.61     0.4
5    18.3     17.5     4.37     0.8
6    19.3     18.5     4.15     0.8
7    16.1     16.0     0.62     0.1
8    20.0     19.8     1.00     0.2
9    23.0     22.1     3.91     0.9
平均值    18.47     17.90     3.06     0.57
离线h445606955
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-26
知道了,谢谢2楼的回复!
希望和大家一起学习,共度美好时光。
从容不破,坚持到底。
Never say die!
离线hyq8503
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-01
2楼的回复好  让我也学习了
离线xguihui
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-01
不做评论!学习中
离线ssyy1226
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-25
我也学习了
COME ON!
离线gaoflying
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-11
有条件的还是用烘箱吧
准确度高一些
专注于工作,散漫于生活
离线279499185
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-17
之前专门用烘箱和酒精燃烧法做了比较,基本没有差别。。。
123
离线kunshan_zqs
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-18
可是如果有机质含量比较高的话,我个人认为不可以用燃烧法测量含水率
