  • 4577阅读
[请教]1 高层建筑,整个场地开挖地下室,改如何布孔? [复制链接]
离线撒撒
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-27
        一个住宅小区的勘察,基本在12-28层,中间有几块小广场,按建筑物轮廓布孔跨国广场两孔的最大间距为58m。后来得知整个场地都开挖地下室(包括广场下面),该场地是否需要改变布孔方案,按网格状重新布孔???
[ 此帖被撒撒在2010-07-27 13:33重新编辑 ]
新手上道,多多包涵 ·
离线鑫淼磊
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-27
个人意见: 3LrsWAz'
    简单地说,布孔的目的是为了查明地质情况。根据场地的地形地貌以及地层特性,尤其是地层的均匀性不同,进行合理的布孔。不管采用建筑物轮廓线、场地网格,或者两者的组合布孔,都要确保查明地质情况,满足每个建筑物对地质的要求。
岩土是各神圣职业
离线frankres
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-27
            ;<VR2U`
路过....顶下 ujNt(7Cz
@d P~X
,{TQ ~LP
}9 FD/
*<CxFy;|
I`#EhH
Obg@YIwn
p1uN ]T7>
ty9rH=1
Lo5Jb6nm
升拓无损检测技术网 http://www.scentralit.com
j>V"hf
专注立柱埋深测量、混凝土检测、桥梁检测、岩土检测、锚杆检测、锚索检测、预应力检测、无损检测技术,升拓检测技术专家:http://www.scentralit.com
离线撒撒
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-27
回 1楼(鑫淼磊) 的帖子
恩·····学习了 ·· cnC_#kp
         谢谢老师··
新手上道,多多包涵 ·
离线ipq1
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-30
最大间距58米肯定是超过规范的要求的。
离线hwx2009
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-06
建议你将平面布孔图发上来,这样笼统的说不清楚的。
http://shop57899754.taobao.com
离线lw361188
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-10
   简单地说,布孔的目的是为了查明地质情况。根据场地的地形地貌以及地层特性,尤其是地层的均匀性不同,进行合理的布孔。不管采用建筑物轮廓线、场地网格,或者两者的组合布孔,都要确保查明地质情况,满足每个建筑物对地质的要求。 布孔间距高层一般是30米之内的,同时当考虑用桩基是,布孔间距24米,具体在桩基规范上有 # e$\~cPd
*j/ uihY
|@OJ~5H/{
高层一般不允许采用网状布孔的
学习知识挑战经验论
离线lzx346
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-02
需结合基坑勘察要求布孔,孔距应小于30米。
皮皮鲁
