  • 4703阅读
  • 12回复
大家冠梁位移都是用什么方法测的,精度如何 [复制链接]
离线leijianhua
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-29
— 本帖被 leijianhua 执行加亮操作(2010-08-01) —
我们加工了强制对中杆作为观测标志,测站点拟采用下面的三角架 ,主要的问题是这个测站点放在什么位置比较好 ,如果不再基坑边上的话 ,围护栏会挡住视线无法通视(冠梁比地表低),如果设在基坑边上,又会有位移 ,如果每次都测这个点的坐标的话,1mm的精度又无法保证
离线yangheng
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-01
直接把凌镜固定在上面,注意保护就行了。
离开,为了更好的回来...
离线leijianhua
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-01
回 1楼(yangheng) 的帖子
你没有回答我帖子中提到的问题啊
离线zhangaishi
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-02
距离基坑一定范围内都会产生位移,你的想法是不是有点难实现啊?
离线leijianhua
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-02
回 3楼(zhangaishi) 的帖子
那大家都是如何做的呢
离线liuyaoabi
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-03
版主的疑问亦是本人疑问,个人以为强制对中在建筑基坑监测中实用性不是太强,以下为几点想法:
1、我们一般在对公路或场地高边坡监测时使用强制对中装置(置站位置相对开阔,受施工影响较小),强制对中礅采用现浇混凝土预埋对中板(共设三组对中装置,其中观测礅安置全站仪,其余礅安置后视棱镜),观测点一般为一次性内嵌埋设反射棱镜,我用的徕卡TCA1800马达伺服全站仪配合GEOMOS自动监测软件,监测精度的话无论是坐标还是高程都还是比较满意的。
2、建筑基坑特别是城市项目,我想基本上是很难找到合适位置来安置强制对中台的。简单来说一般规定的影响范围为2--3倍基坑深度,实际上可能还不止如此,这样的话可能早到施工围墙以外去了如何能够通视。当然如果能够找到影响范围以外条件又允许的周边建筑物可在其屋顶安置强制对中装置。即使强制对中了我认为一毫米也是不现实的,基坑桩顶埋设固定棱镜不太现实,一般应该还是用活动棱镜杆,这样的话置镜误差可能远远大过置站误差。
3、综上所述,本人认为强制对中在建筑基坑监测中适用性不强,相对科学的做法应该还是在稳定区域设置基准点,监测时引测到具备通视条件的临时观测点(每次均需校核),当然同时也会带来转站误差,这确实是无法避免的,也是自已很头疼的事情,现在我能做的无非就是从置站到伺镜(包括棱镜杆每次使用时所对的方向都保持固定等)能想到的细节都尽量注意。
共1条评分
leijianhua 土币 +50 优秀文章 2010-08-06
为城市建设保驾护航
离线daolang4216
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-03
感觉很好、、不错
离线chexuan104
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-05
不能通视,非常烦恼,把他的围护锯掉一截。哈哈
在基坑边钉基准点吧,再在远处钉个不动点定期测量该点的坐标还位移。比较麻烦。我经验少,只能用这种比较死挨死板的办法,希望别人有好的建议。
离线leijianhua
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-06
回 5楼(liuyaoabi) 的帖子
每次从其他地方引测的话确实比较麻烦,精度也不好保证,我先试试在置站点不动的情况下测量的误差如何
离线leijianhua
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-09
大家有没有什么好的方法
离线windyxsw
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-14
学到不少东西~
谢谢分享
离线zny1968
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-23
学到不少东西,谢谢
