  • 2732阅读
[疑难诊断]03年专业知识下午第5题 [复制链接]
离线benjackxu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-31
03年专业知识下午第5题为啥答案选B,附加应力不变化,我推了半天都有-30KPa的变化啊?
离线陆渐
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-31
不变化
箱形基础考虑浮力
水位下降箱形基础基底压力随之增大,二者抵消
离线fuchsheng
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-31
楼主没有看清楚题目,是箱型基础!
离线benjackxu
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-31
噢,明白了,呵呵
离线yantu407
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-01
这道题目有问题,
难道不是箱型基础就不要考虑浮力?
地下水下降了,基础变重,总的应力增加
附加应力等于总的应力减去土的自重应力,土的自重应力是算降水前的还是降水以后的呢?
如果是算原来的,那附加应力增加了30
如果算地下水下降后的自重应力,自重应力也增加了30,那就抵消了,没有变化!
我觉得附加应力是相对最初的状态而言的,所以答案应该是选30的
狡辩一下,如果房屋基础修好后,再回填2米土,地基总的应力变大了,会产生附加沉降,如果按照此题参考答案的思路,岂不是土的自重应力也增加了?附加应力不变?沉降何来?
[ 此帖被yantu407在2010-08-01 09:43重新编辑 ]
离线njzy0532
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-01
地下水位下降3m,
基础底面受到的浮力减少30kpa,基底压力增加30kPa,
基础自重是没有变化?还是同样增加30kPa?
这里就涉及到一个自重应力的定义问题。
按照高大钊教授的意思,自重应力也增加
http://www.geot.com.cn/netpx/bbs/BView_71495_45_1.html
我是有点糊涂了。我还是倾向于自重应力不变,把水位变化看成外部作用。
[ 此帖被njzy0532在2010-08-01 10:48重新编辑 ]
淡泊以明志·宁静以致远
离线高胖哥
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-01
4楼很有才!这题初做不容易做对,基本上是失分的。从出题人的角度土的自重应力应是算降水以后的,还利用的变化的观点看问题,貌似题出的很成功。其实自重应力的定义本身就是有争议的,按不同的定义可以得不同的解。本人认为就本题而言,自重应力是按降水后的,选B。4楼引出的问题,按自重应力不变理解,沉降还是附加应力产生的。难道这就是艺术
有的放矢
