这个题,书上计算错了,错了一些。
w1N-`S: D^!x@I~: 首先,土压力强度的符号还是用小写好些,大写E常用于合力。
*(w#*,lv <k c9KE 2点下的主动土压力强度计算错了,竖向自重应力应仍为18*4,而不是10*4。本题中,该点土压力分布图并没有突变。而3点的土压力强度却是对的,又一个负负得正(前面2点下的土压力计算错误,这里又错误地采用2点上的土压力来计算3点的土压力——应该采用2点下的呢)。
zfm-vU dXBXV>rbB 凑巧答案中也有一个1.08.
q]^Q?r<g:: V\2&?#GZ 实际上,该题是要求考生解题时,对砂土按水土分算,并认为墙前水压力与墙后水压力平衡,不参加安全系数的计算。水平荷载只有一项,即墙后水土分算后的土骨架的土压力(不含水压力)。墙的自重,要注意扣除浮力。
`P(Otr[6 z:Q4E|IX 陈轮
}O7!>T pS) &d4i ————————————————————————————
5N5Deb#V
#rps2nf.j %F.^cd" RaX:&PE 1OwVb
