  • 5704阅读
  • 15回复
[热点探讨]如何对软弱下卧层进行CFG桩复合地基设计? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-15
某高层建筑需要基底压力P=450Kpa,直接持力层为卵石层,fak=300Kpa,修正后fa=800Kpa以上满足要求。 +QeA*L$~
可是直接持力层卵石厚度2M---4M,以下有一层厚度2M--8M的软粘土,fak=120Kpa,软弱下卧层不满足强度要求。 ~#7uNH2
请问卵石层可以采用CFG桩复合地基吗?如何针对软弱下卧层设计此CFG桩复合地基呢?为何规范规定的复合地基设计时fak为fsk取第一层直接持力层而不是取下部软层的fak?
共1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-09-15
离线yanaijun95
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-17
我以为卵石层不可采用CFG桩复合地基,即便采用其整体强度也不能满足设计要求,针对软弱下卧层设计为啥费的采用CFG桩复合地基呢? -?NAA]P5c@
采用其他的方式应该更好解决问题,比如在卵石层灌浆。
离线土老帽
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-17
在卵石层灌浆?灌多少?如何灌?灌了以后软弱下卧层依然存在,其强度,变形均不能满足,对卵石处理有何作用?
离线卿本佳人
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-17
卵石层不能采用CFG桩! k}!'@
直径不大的卵石层也可采用旋喷桩。
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-18
基底压力P=450Kpa,旋喷桩复合地基如何达得到?
离线卿本佳人
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-19
的确450的高强度很难达到,对于卵石层,采用CFG桩是不合适的,就是普通钻孔取样都很麻烦,人工挖孔桩,在通过卵石层时,出现透水也不好解决。
离线zxplyh2008
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-20
采用其他的方式应该更好解决问题
离线liuph
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-20
        只是针对软弱下卧层,承载力&沉降都是应该考虑的问题,现在的问题是上面有一层卵石层。如果只是软土那就没什么争议。 $:&b5=i
Rw hKW?r+
    如果用桩主要是能不能把卵石层的孔处理好,这好像是现在应该考虑的问题。
离线土老帽
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-21
此工程的卵石层厚度较薄,如何考虑?其它法有何好法呢?
离线iamluxuwen
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-15
可考虑采用长短桩,短桩持力层采用砂卵石,长桩穿透卵石下的软弱下卧层.
离线leon
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-15
用大直径灌注桩就行了.
离线李成军
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-15
采用其他的方式应该更好解决问题
勘探人加油,努力奔小康.
