  • 6827阅读
  • 43回复
[工程现场]帮忙看下这些土质 [复制链接]
离线lihua231
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-03
— 本帖被 宁轲工作室 执行置顶操作(2010-08-11) —
帮忙看下这些土质,土性。顺便问一下勘察时什么描述啊???? %Qb}z@>fJk
M6quPj
6< -Cpc
16、17、18、19楼还有些问题请路过的高人指点!!!!     +A1*e+/b\
[ 此帖被lihua231在2010-08-06 21:29重新编辑 ]
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
共1条评分
宁轲工作室 土币 +10 谢谢对《工程图片区》的支持与信赖! 2010-08-04
搞土木的。请多指教
离线lihua231
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-03
这个是砂土吗??性质什么样??承载力高不??
搞土木的。请多指教
离线ztts_sbb
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-03
可以称之为角砾土或碎石土,角砾(碎石)成分主要为石英,尖棱状、次棱角状,粒径**cm-**cm,这种土主要由黏性土夹角砾组成,从照片上看,角砾含量很高,承载力应在250kPa以上
共1条评分
雨天一身泥 土币 +5 - 2010-08-06
坐听涛声
离线xyd716
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-03
松散? EBk-qd a}
密实? yP} |8x
含水率? nQ|($V1?W
红尘中,为功名,只身异乡行。千山万水阻归程,相聚难,聚也太匆匆。
舐犊情,教诲声,恍如昨日影。且把相思付飞鸿,休哀鸣,莫把家人惊。
离线sunshuailing
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-03
不算是砂土啊,是碎石土,主要在一些岩石应力解除崩解破碎面附近或者山洪冲积中下游上表面可以看到,通常的情况下承载力比较高,但还是要看沉积的时间的和下部地层,如果是刚沉积的,承载力就一般。若是岩石崩解面附近刚沉积的,要在上面建筑构筑物,在有角度的情况下,建议清楚至下底面,若是平坦地层,则可以加以利用。还要注意这层土承载力是在有一定压缩之后才能呈现的。至于碎石土现场描述看规范。
共1条评分
宁轲工作室 土币 +5 优秀回复 2010-08-04
该干就干
离线鑫淼磊
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-03
照片的这种土很容易冲刷,表面显示粗颗粒很多,但是很难确保土体内部粗颗粒含量是否达到一定标准,碎石土或混合土都有可能的。碎石土或混合土只是从大方向划分的土类,不属于具体定名,建议取代表性的土样做筛分试验,准确定名更严谨些。
共1条评分
宁轲工作室 土币 +8 优秀回复 2010-08-04
岩土是各神圣职业
离线乐土
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-04
回 4楼(sunshuailing) 的帖子
写的蛮好~~~
中国地质大学(武汉)
离线edgar9
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-04
学习了,这种野外鉴别确实需要经验啊。
离线zhuhaha
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-04
像是碎石土吧。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线csm001
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-04
应该是碎石土,定名可根据室内筛分试验.描述可根据勘察规范或地基设计规范附录进行.其承载力根据其密实度及粗\细颗粒组成确定.一般比土较高
离线西门公子
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-04
承载力哪个讲的清楚,不知道密实度、含水率,没法子,最好做一下动探,根据当地经验。土类就不说了吧,除非你是外行。
为岩土事业奋斗
离线313apple
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-05
应该是碎石土 承载能力要看很多情况
