  • 5220阅读
  • 17回复
[疑难诊断]对2007年一道试题的疑义 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-05
先把原题贴上来
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-05
下面的是作者的解答过程
离线zymzym2
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-05
作者的解答过程ok
zym
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-05
作者的动态分布系数2.18我看来历不明
离线lujest
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-05
动态分布系数应该是1.86吧?
离线lujest
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-05
书上的2.18是按am=3推算出来的,但是看规范应该按2.5计算吧??
离线popeyecn
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-05
动态分布系数应该取(1+2.5)/2=1.75
离线zymzym2
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-05
动态分布系数应该是2.425吧  ok  ok
zym
离线lht100
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-05
这题楼主不是07.16发帖讨论过吗。。。。难道楼主穿越了。。。。
离线njzy0532
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-05
我认为6楼说的是对的,
(1+2.5)/2=1.75
淡泊以明志·宁静以致远
离线127a6
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-05
动态分布系数应该是2.425
离线yantu407
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-05
如果6楼对了,那规范就不合理!
一个建筑物,高0.1米,那么这个建筑物顶部的地震力是底部的2.5倍。这个差别也太大了吧!
一个建筑物,高39米,那么这个建筑物顶部的地震力也是底部的2.5倍。如果我把这个建筑物砍掉一半,变成14.5米,那来地震了,顶部(14.5米)处地震力还是是底部的2.5倍,而底部的地震力归地球管,是不会变的。那就证明14.5米的地震力和39米处的地震力一样大。
